Advies wandafwerking badkamer
Onze badkamer ben ik geheel aan het renoveren, en heb extra isolatie geplaatst, zoals op de foto te zien is.
Erachter zit muur - spouw met glaswol - en dan de buitenmuur.
In de hoek komt het bad, deze wil ik ivm ruimte tot de deur direct tegen de regels plaatsen, zoals op de foto te zien.
Op de rest van de wand willen we 19mm houten schrootjes.
Mijn vraag is wat ik tussen schrootjes en huidige wand nog moet plaatsen, dampdichte folie met direct daarop de schrootjes?
Als dat niet voldoende is, groene gipswand met daarop schrootjes?
En kan het bad direct tegen de huidige wand, eventueel wel met een dampdichte folie tot op de grond?
Als ik de schrootjes blank wil houden, is het verstandig te lakken, of eventueel te beitsen of olien? Dit ivm de vochtigheid in een badkamer.
Ik hoor graag jullie tips of opmerkingen,
Groet, Klaas
Zeker dampdichte folie op de regels en isolatie.
En ook de schroten behandelen tegen vocht.
Al vind ik zelf dat schrootjes in het natte gedeelte niet is aan te bevelen.
Over een paar jaar heb je kans dat het gaat rotten.
dank Peter !
Als ik het plafond (waar ook isolatie zit) met gipsplaten (de vochtbestendige groene variant) afwerk, moet daarachter ook dampdichte folie?
Als het plafond gestukt gaat worden, moet je stukplaatjes gebruiken in plaats van de groene platen.
Daar hoeft geen folie tussen.
Maar ik heb al groene AK platen voor het plafond, welke ik met band ga afplakken op de naden, en dan strak afplamuur. Is de folie dan nog nodig achter deze platen?
ik heb in het plafond van mijn badkaper alle zwarte gipsplaat schroeven vervangen omdat die roestplekken gaven in de verf
Nog nooit meegemaakt, dat die zwarte schroeven zijn gaan roesten.
Die zijn er speciaal voor gemaakt.
Zwarte schroeven zijn van een coating voorzien en dan is het niet ondenkbaar dat je weer te maken krijgt met goedkoper nogmaals goedkoper enz..
elke badkamer waar je met een gezin gebruik van maakt wordt op gezetten tijden vochtig.
het ging hier om schroeven van een gerenommeerd merk.
gooi maar eens een handje in een emmer met wat water en kijk over een week of twee
zal je zien dat het water roestbruin kleurt.
bij mij komen die schroeven er in een natte ruimte niet meer in.
