Advies voorbereiding.
Hallo, mijn vraag was een tijd terug al deels beantwoord. Maar zit nog met een aantal vragen.
Ik heb deze natuurstenen douchebak liggen en die wil ik gaan plaatsen;
Dit is ongeveer de bedoeling;
Nu is het zo dat de ondervloer gewoon hout is (planken).
De douchebak is 5cm hoog. De vloer naast de douchebak wordt opgehoogd met watervast plaatmateriaal (hardhout multiplex). Daar komt weer een PVC vloer op. "aqua step" wat 100% waterdicht is (doe er voor de zekerheid nog wel damp dichte folie onder)
Nu werd vorige keer ontkoppelings mat geadviseerd. Dit hoeft alleen maar onder de douchebak?
Verder; op wat voor manier ga ik nu kimband gebruiken? Onder de PVC vloer lijkt mij het beste. Maar bij de douchebak zelf? Of is een tegel laag op de wand en daarna afkitten voldoende?
Graag jullie advies!
Gewoon kimband en pasta gebruiken.
Het zal de kosten van de badkamer niet enorm laten stijgen.
Wel als je achteraf de boel moet slopen omdat het toch is gaan lekken.
Chemisch toilet zoals in een caravan heb ik al eens aan gedacht, maar die moet dan ook weer geleegd worden, dat is dan weer een minder aantrekkelijke gedacht Rolling Eyes en het lost helaas het douche probleem niet op...
Hey Frank. Pasta zal niet nodig zijn denk ik? Ik heb geen kier(en) om op de vullen.
Zit eerder met het volgende; die multiplex platen, die kunnen strak tegen de natuurstenen douchebak, of moet er nog iets tussen wat eventuele werking van het hout op kan vangen? (zie gele vraagteken op afbeeldingen)
Is jou advies ook ontkoppelingsmat voor onder de douchebak? Dit zou eventuele houtwerking onder de bak opvangen? Of moet er iets anders onder?
Nee ik zou bak koud op houten ondervloer leggen met enkelen dotjes lijmkit.
Waar ik me meer zorgen om maak is de waterafdichting, daarom zal ik kimband toepassen en de bak uiteraard rondom afkitten.
Met siliconenkit moet ik uitkijken dat het zuurvrij is. Met een willekeurige montage kit om de bak te kitten, moet ik daar ook op letten? Of zit er sowieso geen zuur in montage kit?
Geen montagekit maar lijmkit dit is een polymeerkit hiermee kan je lijmen en kitten.
Gebruik je siliconenkit om bakranden te kitten dan altijd sanitarekit gebruiken.
Hey,
Het wordt me steeds wat duidelijker, bedankt. (dit is pas m'n eerste badkamer project :roll: )
Nog over dat kimband (i.c.m. pasta);
1: moet dat in alle hoeken en naden, dus ook boven bij de wand/plafond?
2: ik zie op internet dat veel mensen, als extra bescherming, de gipsplaten zelf ook met de eurocol 685 pasta insmeren. Alleen de platen rondom de plaats waar je staat te douchen zeg maar.
Onnodig? (omdat de platen toch al groen zijn)
Thx!
Hoeken wand/plafond hoeven niet, wanden bij douche gedeelte helemaal insmeren kan geen kwaad voor extra dichting en hoeft dan niet meer worden voorgestreken.
Mooi zo!
Ik zag ook de "eurocol 099 dispersieprimer" staan en die ook gelijk gekocht voor de zekerheid. Kimband komt alleen op groene gips en multiplex platen. Is het nodig de 099 te gebruiken hiervoor of kan deze retour bouwmarkt?
Zoals in vorig antwoord waar kim band zit zit ook pasta, je begint met pasta dan kimband en dan weer pasta als alles droog is niet meer primeren.
Je kan kan het wel voor de anderen vlakken/muren gebruiken.
Oké, nee dacht misschien moet die 099 er op voordat ik met de pasta begin, stond namelijk achter op de emmer, bij vocht absorberende ondergronden. Gaat nu goed komen! :wink:
Overigens klopt dat wel, die 099 gebruiken voordat je die kimband/pasta gebruikt. De zuiging van de ondergrond dient opgeheven te worden.
Zal er de volgende keer eens op letten, al jaren zonder gedaan (voorstrijk) en met mij vele anderen (zelf gezien) .
Bij twijfel gewoon doen kan verder wenig kwaad, nadeel een handeling extra, de wachttijd en materiaal.
PS
Even nagekeken
Absorberende ondergronden voorstrijken met 099 Dispersieprimer.
Dus wel,bedankt
Als je tegels gaat lijmen, dan moet er altijd voorgestreken worden , met een passend voorstrijkmiddel.
Of dat nu zuigende of niet zuigende oppervlaktes zijn.
Om de kimband pasta aan te brengen, hoeft er niet eerst voorgestreken te worden.
Dit wordt nooit gedaan, en er is ook geen enkele fabrikant die dat voorschrijft.
Dus de kimband en kimband pasta, kan zonder eerst voor te strijken aangebracht worden.
Dat dacht ik ook Peter toch schrijft fabrikant.
En daarom baat het niet enz.enz.
