Advies voor het uitbreiden van elektra in de tuin
Dag klussers,
Graag zou ik jullie om advies willen vragen voor het volgende.
Vanuit mijn huis (verlengt vanaf een stopcontact) loop een grondkabel (YMvk-as 3x2.5) door de tuin naar een lasdoos met daarboven een wandcontactdoos aangesloten.
Nu zou ik dit graag willen uitbreiden met een aantal van de volgende prikspots linkje. Aan deze prikspots zit een stekkersnoer met 1mm aderdikte.
Nu heb ik de volgende vragen.
  • Kan ik de stekker afknippen en het snoer direct aansluiten in de lasdoos met Wago klemmetjes?
  • Kom ik dan niet in de problemen met de aderdikte?
  • Kan ik vanaf de lasdoos een buitenkabel trekken naar een volgende lasdoos waarin ik nog een prikspot aansluit op dezelfde manier?
Alvast bedankt voor jullie advies!
Ja alles wat je vraagt kan. Wel wago klemmen met hendels gebruiken, daar kun je ook flex draad in kwijt.
Maar waarom wil je dit? Je kunt toch ook de stekker in de spatwaterdicht buiten stopcontact stoppen? Wel zo flexibel.
En rekening houden dat er met buiten elektra nog wel eens wat vocht issues kunnen optreden,et als eventueel gevolg dat als de groep eruit vliegt (kortsluiting of aardlek) de hele groep wegvalt. Niet bekend wat er ig meer op die groep aangesloten zit.
Als je dan de stekkers van de verlichting er eenvoudig uit kunt trekken, is dat wellicht makkelijker.
Een aparte groep voor buiten elektra is nog makkelijker/beter.
Kies dan zelfs voor een aparte aardlekautomaat. Want lekstroom zal eerder voorkomen dan overbelasting.
Er bestaat een grote kans dat het snoer van de spotjes is uitgevoerd met een soepele kern. Ofwel losse kleine koperdraadjes. En niet met een vast kern. Een snoer met soepele kern is niet altijd direct aan te sluiten op een wago lasdop. Om toch te verbinden kunnen er adereind hulsjes toegepast worden.
Soepel kan met een lasklem met handel.
Sowieso handig voor de aardlitze.
Maar dun soepel draad mag geen onderdeel uitmaken van de vaste installatie. Daarom gewoon de stekker gebruiken.
Als je aan lamp wilt aansluiten mag dat natuurlijk best met soepel draad. In een centraal doos in het plafond gebeurt dit ook heel vaak.
Bij bijvoorbeeld veel zonweringen worden ook middels een juiste klem soepel met vast gecombineerd.
Laat onverlet dat ik ook de stekker zou handhaven.
Bedankt voor het meedenken en de goede tips! Ik ga er mee aan de slag en denk dat ik de stekker lekker laat zitten.
