Advies verleggen waterleiding en stroomkabel
Ik zou graag advies willen. Voordat ik misschien iets doe wat ook anders kan. Of dat ik ergens niet aan gedacht heb.
Wat je op de foto ziet is de binnenkant van mijn garage. Deze ga ik isoleren d.m.v. voorzetwanden. Het dak heb ik al geïsoleerd. Alleen voordat ik de wanden ga plaatsen wou ik de waterleiding en stroomkabel een stukje naar links verleggen zodat ik het frame kan plaatsen voor de voorzetwand. Wand die zitten nu tegen het kozijn aan van de deur.
Bij het openhalen van de vloer ben ik in het pvc pijpje gekomen helaas met de boorhamer. Dus die moet ik repareren. Die pvc pijp is voor de condensafvoer van de cv ketel die een stukje verder naar rechts zit naast de deur. Die ketel gaat ooit nog weg maar de komende jaren blijft hij daar nog even. Verder zie je links in de hoek de afvoer van het dak. Zowel de condensafvoer van de ketel en die hemel water afvoer komen uit onder het putje met de ijzeren deksel. Dat putje ga ik afsluiten zodra ik met de vloer begin.
Nu is mijn vraag: moet ik de waterleiding en stroomkabel überhaupt verleggen naar links? Of is er een andere manier zodat ik toch uitkom met de voorzetwand. Want nu ik dat pvc buisje daar heb ontdekt kom ik er een stuk lastiger bij. En als ik ze moet verleggen. Hoe zou ik dat het best doen?
Die kraan die op de foto te zien is verplaats ik naar de buitenkant met een vorstvrij kraantje. Die meerlagenbuis gaat nu nergens heen en die gaat weg. Had ik ooit eens gebruikt toen de wasmachine nog in de schuur stond.
Bedankt voor het meedenken!
De waterleiding zal sneller bevriezen als ie aan de koude kant van de isolatie komt te zitten.
Niet alleen opzij maar ook naar binnen verleggen.
@Jackd bevoren is hij nog nooit. Daar gaat het me eerlijk gezegd ook niet echt om.
Maar naar opzij en naar binnen verleggen.. Je bedoeld eerst de afvoer verleggen? En dan de leidingen? Bedoel je het op die manier?
Door de isolatie zal de leiding kouder gaan worden.
In een schuurtje is het zelfs als het niet verwarmt wordt warmer dan buiten in de winter. Er komt warmte uit de vloer/grond. In jouw geval zorgt de CV-ketel ook voor warmte.
Maar komt er isolatie dan zal de muur en de leiding redelijk snel de buitentemperatuur aannemen.
Ik bedoel de leiding zelf naar binnen, zodat er isolatie tussen leiding en muur kan. En als je dat toch doet dan kan ie meteen een stukje opzij.
Hoe je dat met die afvoer doet kan ik zo niet zien.
hangt er ook vanaf of de leidingen vanaf buiten komen of onder de vloer vandaan.
Waarschijnlijk gewoon flink hakken en ruimte maken.
Je kan er meteen voor kiezen om het putje er helemaal uit te halen.
Ik denk dat ik die hele waterleiding afsluit. Ik heb die kraan niet nodig daar. En dan kan ik die stroom kabel heel makkelijk een stuk verplaatsen. Ik maak dan bij de keuken een buitenkraan.
Wat bedoel je met putje er helemaal uit halen? Want de regenpijp blijft daar en ook de condensafvoer blijft daar zitten. Die komen samen met het putje in de gresbuis daaronder uit.
ConfusedClinic6
