Advies tegels afmeting
Hey,
Wie kan mij adviseren welke formaat tegels ik het best kan gebruiken voor op de badkamer vloer.( is natuurlijk ook een kwestie van smaak)
Ik wil op de want 60x30 tegels en op de vloer hebben we tegels gezien van 45x45,is dit goed te combineren ? ivm het overgaan van de tegel voeg van de want en de vloer.
45x45 is wel ideaal voor mijn inloop douche die wil ik op 90cm zetten dus precies 2 tegels naast elkaar,zo kan ik naar mijn idee een goed afschot maken in de tegels. Ik heb er een tekening bij gedaan,daar zie je hoe ik mijn afschot wil realiseren in de tegels ( het zou gaan om de lange strepen )
Alleen als ik de hoek van de douche begin met hele tegels dan kom ik in de rest van de badkamer niet helemaal lekker uit zoals je kan zien op de tekening.
Heeft er iemand advies of is dit wel een goeie oplossing ?
Voegen door laten lopen kan alleen als je dezelfde tegels op wand en vloer hebt. Er zit altijd wat maatverschil in, dus dan krijg je een hele brede of smalle voeg om dit op te lossen. Dat ziet er lelijk uit.
Gewoon niet kijken naar de voegen. Bij bijna dezelfde maat tegels beter flink laten verschillen dan een klein beetje, om te voorkomen dat het nét niet in elkaar overloopt.
Je zult nooit met hele tegels uitkomen op de vloer.
En zoals ik nu kan zien op je tekening, krijg je alleen bij het toilet 2 kleindere stukjes tegel.
De rest zijn grote snijstukken, en bijna hele tegels, als de tekening tenminste klopt.
45x45 is een mooi formaat op de vloer.
Leg de afvooer goot ook niet tegen de muur aan, maar een cm of 5 er vanaf.
De tegel tussen goot en muur kun je dan mooi schuin leggen, op afschot naar de goot.
Alleen aan de wc kant kom ik niet uit met hele tegels en idd onder het toilet niet,die goot heb ik ook van de kant getekend,is misschien niet goed te zien.
En als je het kan zien,is het afschot zo ook oké ?
