Advies stofafzuiging
Voor ons praktijklokaal zijn we op zoek naar een betaalbare oplossing voor het houtstof. 2 kolomboren en 3 elektrische figuurzagen staan met een onderlinge afstand van ongeveer 1 meter opgesteld.
We hebben nu drie opties in gedachten:
1. een afzuiger tussen deze apparaten waardoor de maximum lengte van de afzuigslang zo'n 3á 4 meter is.
Gegevens afzuiger:
Luchtvermogen 165 liter/sec
Onderdruk 740 mbar
Inhoud reservoir 60 liter
Zuigslang diameter 100 mm
Zuigslang lengte 2,5 meter
2. een bouwstofzuiger met grote capaciteit die op dezelfde manier wordt opgesteld.
Gegevens stofzuiger:
Luchtvermogen 3900 liter/sec
Onderdruk 24000 mbar
Inhoud reservoir 24 liter
Zuigslang diameter 27 mm
3. een stofafzuiger (zelfde als optie 1) maar dan komt deze afzuiger een verdieping hoger te staan. Hierdoor wordt de opvoerhoogte 3 meter hoog en de lengte van de slang ongeveer 6 meter.
Wie heeft er ervaring met dergelijke opstellingen (en schakelingen waarbij de apparaten na inschakelen, ook direct de afzuiger inschakeld)?
Figuurzagen en kolomboren produceren vrij weinig spaanders (vergeleken met een tafelcirkelzaag of een draaibank). Ik ben ook nog geen figuurzaag of kolomboor tegengekomen die een afzuigaansluiting had.
Misschien is het het handigste om gewoon een of meerdere bouwstofzuigers aan te schaffen om bij tussenpozen de werkplek schoon te maken.
Wil je voor een vaste installatie gaan, dan zou je zuigmonden op een soort statief moeten zetten, zodat je die dicht naast de boor of het zaagblad kunt houden. Je kunt dan ook beter voor een afzuigtoestel gaan dat bedoeld is voor vaste installatie.
Aanloopautomaten die geschikt zijn voor meerdere machines zijn gewoon te koop en werken volgens mij zonder problemen. Je kunt ook nog elektrische kleppen toepassen, zodat alleen bij die machines wordt afgezogen die aan staan. Dat verhoogd de zuigkracht. Zo'n aanloop-/kleppeninstallatie kan echter behoorlijk in de papieren lopen.
Bedankt voor de reactie.
De hoeveelheid stof valt inderdaad mee, maar het is wel heel fijn. Om die reden gaat het sneller door de ruimte zweven.
De figuurzagen die wij hebben, heeft standaard, net onder de zaagtafel een aansluiting voor een afzuiging.
Met zo'n aanloopautomaat moet het dan geen problemen opleveren om gelijktijdig meerdere aparaten te bedienen. Ik ben benieuwd of er forumleden zijn die kunnen aangeven of een dergelijke stofafzuiging het investeren waard is.
Een extra stofzuiger is natuurlijk een optie, maar mooier is de bron aan te pakken.
U hebt genoeg aan een mobiele stofafzuiging, die is groot genoeg voor deze hoeveelheid stof.
U kunt eventueel alle apparaten tegelijk aansluiten via een kunststof pijp achter of bovenlangs.
Ik heb zoiets in gebruik als afzuiging voor een schuurmachine,
Dag Jan,
Zo'n bronafzuiger zoals je zelf gebruikt voor jouw schuurmachine, zijn die in staat om het stof enkele meters omhoog te zuigen? En, maakt zoiets veel geluid?
Het aantal meters maakt niet zoveel wanneer u pvc buis gebruikt, 10 meter is vlot haalbaar.
Een stuk geribbelde slang is handig om de machine te verplaatsen, die mag best een paar meter lang zijn, vanaf de pvc buis de aansluitingen naar de diverse apparaten ook maken van geribbelde slang.
De geribbelde slang is inwendig 100 mm, daar past een hwa buis mooi in.
De aansluitingen naar de apparaten vernauwen naar 70 mm via t-stukken en verlopen.
Het apparaat maakt nauwelijks lawaai in tegenstelling tot de meeste normale stofafzuigers.
U hebt een PB.
