Advies ventilatie aanbouw
Hoi allemaal,
Ik ben bezig aan het plannen voor een aanbouw (3x6.5 meter) die aan onze woonkamer komt (waar eerst serre stond).
De uitbouw is een open ruimte met onze huiskamer.
In de breedte komt een grote shuifpui met tripple glas van 5.5 meter. met 4 gelijke vakken, waarvan 2 schuifdelen.
Voor de ventilatie had ik in gedachten in de vaste ramen ventilatie rooster te zetten.
Echter waarschuwde de kozijnen leverancier dat zo'n ventilatierooster het triple glas gedeelte teniet doet en voor veel kou zorgt.
Dus ik was nu aan het kijken andere oplossingen, en zat de denken aan WTW unit te plaatsen in de wand.
Zou dit een goed alternatiev kunnen zijn?
Wat zijn de voor nadelen? Of zijn er nog andere opties?
Niet meer of minder dan dat een rooster in de gevel zou doen. Waar de leverancier op doelt is waarschijnlijk kouval omdat je anders gaat verwarmen in deze ruimte: Geen radiatoren, maar vloerverwarming. En dus geen convectie langs de ramen, waardoor de koude lucht niet mengt met de warme lucht.
In dit geval zitten de roosters aan de zijkanten en worden ze ca 140 cm breed. Dat is waarschijnlijk teveel voor je woonkamer, of je moet voor een rooster kiezen met een kleinere doorlaat.
Om een goed antwoord te kunnen geven zouden we moeten weten hoe de rest van de woning wordt geventileerd.
Als bijvoorbeeld dat nieuwe ventilatierooster de enige verbinding met de buitenlucht is dan gaat de woning daar nauwelijks meer mee geventileerd worden dan voorheen en zal dat rooster vooral voor warmteverlies zonder ventilatie zorgen.
Sowieso is een wtw unit in de wand al een stuk effectiever dan enkel een raamrooster. Ik zou het echter veel ruimer bekijken dan enkel de ventilatie in die bijkomende ruimte.
Een schuifpui van 5,5 meter laat meestal weinig extra ruimte over in de achtergevel. Meeste rijwoningen hebben een beukmaat van ca 6 meter.
Het beste is om naast vloerverwarming ook een paar kleine vloerconvectoren te plaatsen met ventilatoren.
Dit alleen al om de evt. kouval op te heffen en even snel bij te verwarmen als de deuren wat vaker open staan.
Het lijkt minder mooi, het kost meer maar wij hebben er geen spijt van dat ik ze toch geplaatst heb.
Betreft de ventilatie, de uitbouw die wij hebben is ook iets van 5,5 breed x 3x5 en 3 meter hoog.
Daar heb ik geen roosters in laten zetten omdat het niet mooi is, bij koken gaat de schuifdeur iets open.
Dit is niet helemaal ideaal, maar tot nu toe gaat het niet slecht.
Hier wat meer info en een schets van de begane grond.
Aan de voorkant van de woning (links) zitten nu 2 ramen met ventilatieroosters (rode pijlen), geel onderzijde zit aan de buren vast, de rest is vrij.
Er zit alleen een actieve ventilatie in de WC.
Er zit vloerverwarming maar we verwarmen normaal met airco tenzij het buiten richting het vriespunt gaat en in de avond met houtkachel.
De houtkachel pakt nu de lucht uit de woonkamer, maar zit eraan te denken dit te veranderen en gat in gevel te maken voor de luchttoevoer van de houtkachel.
Zeker een WTW, maar waarom in de wand?
Unit in of op het dak, inblazen en afzuigen zodat het de hele woonkamer doorgaat.
Als het even kan de afzuiging van het toilet en badkamer er ook op.
Roosters aan de voorkant kunnen dan dicht / verwijderen en isoleren.
Eens met bovenstaande.
Omwille van mogelijke geluidsoverlast van de ventilator plaats je die beter niet in een woonruimte.
Beter een centrale unit ergens in een berging of zolder waar het geluid niet stoort.
