Advies slimme Tado radiator kraan
Hoi,
Heb wat advies nodig.
In ons nieuwe huis hebben we vloerverwarming icm met een Nefit ketel HRC30 en wifi thermostaat woonkamer van Nefit zelf.
Nu zou ik graag op de tussen en zolder verdieping tado radiator kranen willen plaatsen ipv een oude radiator kraan en 2 nieuwerwetse.
De vragen:
  1. Moet je een Tado thermostaat plaatsen om ook de radiatorknop afzonderlijk van vloerverwarming te kunnen beheren? Nu zou de thermostaat de woonkamer meten en is het daar afhankelijk van. Boven aan is vloerverwarming aan. Of zal er iets bij de vloerverwarming ook geplaatst moeten worden?
  2. De oude radiator kraan vervangen, betekent volgens mij CV laten leeglopen. Loopt dan ook de vloerverwarming leeg? CV vullen is geen probleem maar vloerverwarming is voor mij nieuw.
Enkele foto’s van de spullen.
Alvast dank voor de hulp.
groet,
Michael
Je hoeft/moet niks op de vloerverwarming plaatsen. Verdiep je maar eens in hoe Tado werkt, de thermostaat meet de kamertemperatuur, maar ook de temperatuur van de radiator knoppen en kan deze knoppen bedienen onafhankelijk van de vloerverwarming.
Om tado te installeren hoef je niks te laten leeglopen.
Hoi Nick,
dankjewel!
advies is dan wel om de thermostaat van Nefit te vervangen voor de Tado begrijp ik hieruit?
De oude radiator knop(foto 2), die dient toch compleet eraf gehaald te worden? Is een oude met alleen +/-
Of zie ik iets over het hoofd? Zou me goed uitkomen als het niet hoeft ☺️
Bij foto 2 zul je een compleet nieuwe kraan moeten plaatsen, hier past zo geen thermostaat kraan op.
@Nick8k Top Dankjewel!
@Peter Ook dank, wat ik idd dacht.
Blijft even de vraag met leegmaken CV en wat voor effect dat heeft op vloerverwarming?
Gezien geringe kennis in vloerverwarming, hopelijk geen effect ;-)
Hoi,
Inmiddels zijn de thermostaat en 3 nieuwe kranen onderweg.
Iemand die zijn expertise nog wil delen met afkoppelen radiatorkraan en de vloer verwarming. Loopt de vloerverwarming met CV leegmaken ook leeg om de kraan te vervangen?
Extra info, de oude radiatorkraan zit op de 1e verdieping.
Alvast dank!
Groet,
Michael
Die oude kraan moet zeker vervangen worden. Soms is het mogelijk om allen het hart van de kraan te vervangen. (Insert) dit maakt dan van bestaand kraanhuis een thermostaat huis.
Wat betreft leeg laten lopen. Hier word eigelijk mee bedoeld drukloos maken. En als je kranen verder dicht draait zal er minmaal water uitlopen. Dit is goed op te vangen met een teiltje. En anders ff een duim op de leiding.
Wat betreft de thermostaat kraan op de vloerverwarming die MOET blijven zitten. Die regelt nl de maximale water temperatuur van de vloer. Wat men vaak doet is net voor deze kraan een 2e kraan plaatst. Deze regelt dan de warmtevraag voor de kamer (deze kraan gaat deel uitmaken van zone woonkamer) De thermostaat in woonkamer doet straks voor alle zones met tado radiators de warmte vraag bij de ketel. En tado zal dan het water sturen naar de radiator die warmte vraagt. En doet dat door overige tado thermostaat kranen tijdelijk te sluiten.
Amanda Siemelink
