Advies plaatsing deuren zelfbouwkast
Hallo,!
Vol spanning ben ik weer eens aan een nieuw projectje begonnen: het bouwen van een kast voor in de garage uit MDF.
Het ontwerp begint langzaam af te geraken, maar nu vroeg ik me af of ik het juist aangepakt heb wat betreft de dikte van de panelen met betrekking tot het ophangen van de deuren.
Alles wat in het oranje aangeduid staat heeft een dikte van 22mm, wat in het groen aangeduid staat 30mm.
Ik wens deuren te plaatsen op de delen van 45cm (dus in totaal 5stuks), volgens onderstaand bovenaanzicht. Het schoenenrek mag open blijven.
Moet ik een extra 22mm paneel steken ter hoogte van de pijl om dit mogelijk te maken?
Andere opmerkingen/bedenkingen/advies? Laat maar komen :-)
Ps: indien dit experiment mij bevalt dan zal de volledige garage zou afgewerkt worden. Meer info later.
Alvast bedankt!
Maarten
22mm is ruim voldoende voor scharnieren. Vergelijk het maar eens met keukenkastjes, daar hangen deurtjes aan 18mm spaanplaat. Aantal scharnieren kan je vergroten om de kracht te spreiden, afhankelijk van het gewicht van de deuren.
IJkenhout, bedankt voor je reactie!
Intussen is het ontwerp al een beetje verder geëvolueerd. Ik heb namelijk de kast in drie delen gesplitst, waarvan twee gelijke. Daardoor zal het hele goedje iets beter te transporteren(1)/monteren zijn. Ik plaats binnenkort wel eens een update.
(1) Ik ben van plan van naar een houtbewerkingsfirma te gaan (die tevens ook het hout zal leveren), waar naast het precies uitzagen ook de boringen zoals 'minifix', rijboringen... met uiterste precisie gedaan kunnen worden. Het enige wat ik moet doen is een degelijk ontwerp maken. En daar kunnen jullie natuurlijk goed in adviseren :)
Zal binnenkort ook de andere delen eens posten.
@Moderator: ik heb de forum regels even doorgenomen en zal foto's plaatsen zoals beschreven. Mijn excuses.
Groeten,
Maarten
