Advies plaatsen douche put / afschot
Hallo Allemaal,
Ik dacht ik plaats toch eens bericht om eens iemand anders mening / advies te horen..
De situatie (zie ook schets):
In de bestaande badkamer waar nu een halfronde opbouw douchebak staat, wil ik een douchedeur gaan plaatsen over de gehele breedte zie stippellijn.
Dit heeft tot gevolg dat ik de bestaande tegelvloer op de stippellijn door wil slijpen en vanaf hier in de douche zelf een andere tegel wil gaan aanbrengen.
De nieuwe douchedeur plaats ik dan net op of net naast de overgang van de tegels.
In de vloer wil ik een simple vierkante afvoerput inhakken en aansluiten, dit moet allemaal geen probleem zijn.
het gaat om een oppervlakte van circa 90 x 134. Om handig te werken wil ik tegels van 20 x 20 gebruiken.
Ik zit alleen even met het maken van het afschot.
In principe wordt er alleen flink gehakt waar de put komt en waar ik de leidingen aftak in de betonvloer.
Dit wil ik opvullen met snelcement of zandcement, even afhankelijk van de hoeveelheid.
Ik denk dat op de meeste plaatsen van het 90 x 134 cm oppervlakte, de betonvloer redelijk wordt gehandhaafd met hier en daar wat lijmresten misschien.
Er is dus erg weinig speling om afschot te creeeren.
Gaat het lukken om met normale tegellijm en een kam van 6 mm, toch net iets afschot te maken (vanaf de aansluiting van de tegelvloer die gehandhaaft blijft) naar het putje toe, als ik gebruik maak van de bestaande betonvloer?
of moet ik de vloer toch overal dieper weghakken, het putje nog iets dieper plaatsen, en dan of afschot aanbrengen met zandcement ? Of dieper weghakken tegelen met een dikbedlijm en dan afschot aanbrengen ?
Ik hoor graag jullie advies
Bedankt & mvg
Meestal ligt er een afwerkvloer van enkele cm op een betonvloer waar de leidingen door lopen, deze verwijderen en opnieuw erin smeren met afschot
Je kunt ook een hardstenen dorpel plaatsen. Daar de deur op zetten. Heb je in de douche weer 2 tot 3 cm om afschot te maken.
Je kunt er ook voor kiezen om een douchegoot te gebruiken.
Dank voor jullie reacties.
Ik denk dat het weghalen van de bestaande smeervloer wel de voorkeur heeft, aangezien ik toch redelijk moet hakken voor de leidingen en de put.
Dan nog een vraag, wat is het handigste om het afschot te maken met zandcement ?
Ik zou zeggen een klein houten latje vanuit elke hoek van de douche naar de put (zegmaar bijna een kruis) en daarover afrijen.
Is dit handig zo, of kan het eenvoudiger ??
Graag jullie advies
Gr.
