Advies nodig - Verzakt riool/afvoer
Beste klussers,
Ik heb wat advies nodig. Maar eerst zal ik wat informatie geven over de situatie die wellicht kan helpen bij het formuleren van een oplossing.
Tijdens een inspectie van de kruipruimte, met als doel de bodem en daarna vloer te gaan isoleren, kwam ik een gat en verzakking in het riool tegen.
Het gaat om het riool in een afgesloten deel van de kruipruimte bij de voordeur (formaat ongeveer 2,25m2 hier zit bijvoorbeeld ook de watermeter).
De buizen sluiten niet meer op elkaar en en er zit een flink gat in aan de bovenkant, het lijkt wel een gietijzeren riool te zijn in dit stuk. In de rest van de kruipruimte lijkt het asbestrioolbuis te zijn waardoor ik dus ook niet de gehele riolering wil vervangen.
Mijn vraag is hoe kan ik dit het beste repareren?
Verzakking 1-3 cm (zie ook de foto van de zijkant)
Gat 10 x 10 cm? (niet gemeten)
Overige informatie huis:
- Bouwjaar 1963
- Zuid-Holland
- Tussenwoning
- Houten vloer
Alvast bedankt voor jullie reacties! :wink:
*Zelf dacht ik aan een soort rubber/epdm eromheen wikkelen en vervolgens 2 door de lengte gesneden pvc buizen overheen zetten en aantrekken met een slangklem voor grote diameters.
Ziet er eerder uit als gres. Beste oplossing is de buis onder de woning in zijn geheel te vervangen door PVC. Liefst ook buiten de gevel tot aan het gemeentelijk riool.
Zou kunnen dat het inderdaad gres is in plaats van gietijzer. Maar de rest van de buis is misschien wel asbest (lijkt op beton in ieder geval) dus daar wil ik eigenlijk niet aan beginnnen.
Vandaar dat ik ook vraag om de beste manier om het te repereren.
Geheel vervangen is altijd de beste oplossing maar zie ik alleen als optie als het echt niet anders kan.
Dit is een asbest cement buis waar ze een gat in gemaakt hebben voor ontstoppen en nu door midden is gebroken.
beste en gemakkelste is een nieuwstuk er tussen plaatsen.
Of net wat @Walker vervangen tot voor kant gevel op het gemeente riool.
Bedankt voor je reactie.
Zou je nog wat toelichting kunnen geven over het plaatsen van een nieuw stuk.
Vragen die ik nog heb:
- Hoe het huidige stuk te verwijderen?
- Welke materialen te gebruiken?
Bij ons lag ook een Eternit buis. Buiten de woning op een gresbuis aangesloten.
De PVC buis die aflopend lag kon in de gres worden geschoven.
Graaf eerst die leiding verder op zodat ook kan zien hoe je situatie is voor advies.
Het graven daar is ontzettend lastig aangezien het in een afgesloten ruimte is waar ik zelf niet in kan. Dit betekent dat het alleen gaat door van boven in het kruipluip te hangen en in 'handstand' te graven met een tuinschepje.
Dit wil zeker niet zeggen dat ik niet ga graven, maar niet zonder doel het is namelijk geen gemakkelijke klus.
Dus wat is interessant om te zien voor verder advies. Hoe de leiding het huis uit gaat? Hoe de leiding eruit ziet in de rest van de kruipruimte? (Dit is makkelijker graven)
