Advies nodig ventilatierooster buitenmuur
Goedemorgen,
In de badkamer hebben wij een badkamerventilator/fan in de muur zitten. Aan de buitenkant van die muur zit momenteel een overdrukrooster met klep die behoorlijk kleppert bij het minste geringste zuchtje wind. Daar word ik behoorlijk gek van.
Ik wil deze vervangen voor een ventilatierooster welke minder geluid maakt, maar loop daar een beetje vast. Het liefst zou ik een rooster willen zonder bewegende delen. Aangezien ons huis ook nog eens een hoekhuis is, vangen wij veel wind. Ik vond een kaprooster met windbreker (welke geen bewegende delen heeft, maar verwacht dat deze veel lucht door laat. Aangezien die niet wordt afgesloten door een valklep/terugslagklep?).
Wat zou jullie advies hierin zijn? Zie eventueel foto voor de huidige situatie. De diameter van de tunnel is overigens 100mm, wat de mogelijkheden ook wat beperkt merkte ik al. Alvast bedankt voor het meedenken!
Je zou de ventilator kunnen vervangen door eentje met automatische kleppen, die dus alleen open gaan als de ventilator aan staat.
Dan hoef je aan de buitenkant geen rooster met kleppen aan te brengen, maar kun je inderdaad buiten zo'n kaprooster zonder kleppen gebruiken.
Ze zijn in het Internet te vinden met bijv. zoektermen als "Inbouwventilator met tochtafsluiter", Badkamerventilator met automatische sluitklep" of dergelijke.
Zelf heb ik met zo'n ding niet zo'n geluk gehad, lees dit antwoord uit 2006 maar eens. Inmiddels zijn we bijna 20 jaar verder en die dingen worden nog steeds gemaakt, dus ik mag aannemen dat de techniek inmiddels wel verbeterd zal zijn. En misschien heb ik toen wel gewoon pech gehad of lag het aan het betreffende merk. Ik heb verder nooit gezocht naar oorzaken of andere merken, omdat de tocht bij ons wel meeviel.
Er zijn ook roosters met een ingebouwde klep waar een kunststof rand omheen zit, zodat je deze amper hoort klepperen. Maakt in elk geval een stuk minder herrie als een standaard lamellen rooster.
anouk.verbrugge
