Advies gevraagd : Mogelijkheden Gevelbekleding
Goedemiddag All,
Aangezien er lekkage in het dak zat begonnen aan het volgende project in huis : De oude schuur die nu dient als Badkamer voorzien van nieuwe isolatie/gevelbekleding/dak
Onderstaande uitbouw was bekleed met 4CM piepschuim en daar overheen trespa platen.
Hebben jullie adviezen/ tips hoe ik deze uitbouw kan bekleden / isoleren met de minimale ruimte die ik heb (max 4-5CM)
De 4-5CM zit ik helaas aan vast gezien het kozijn van de openslaande achterdeuren.
In dit hok zit nu een badkamer door middel van voorzetwanden.
Mijn eerste idee was om deze " Spouw" vol te spuiten met pur maar ik heb al begrepen dat dit niet sterk genoeg is.
Ik zal het dus vanuit buitenaf moeten isoleren om niet de hele badkamer te hoeven afbreken.
Alvast dank voor de reacties.
5 cm is zeer krap, je zou ervoor kunnen kiezen het alleen daar 5 cm te doen en boven/onder het raam te verspringen naar dikker.
Je zit ook nog met de daktrim, of ga je die vervangen of er een overzet daktrim opzetten?
Is het dak nieuw of gaat dat er nog af?
Zit er isolatie aan de binnenzijde?
Dit is belangrijk want de nieuwe isolatie moet ruim beter worden dan wat er nu zit, anders krijg je problemen met vocht.
Hi,
Bedankt voor de reactie.
Denk dat het niet de mooiste uitstraling krijg als ik van dun naar dik ga maar is inderdaad een optie.
Zover ik weet zit er geen isolatie aan de binnenkant, Qua dak, er komt een compleet nieuw dak op.
Die 5cm is helaas inclusief afwerking.
Hiervoor zaten er 4cm regels op de muur met daar tussen 4cm piepschap + trespa.
De achtergevel van de woning is trouwens ook een volsteense muur zonder isolatie…
Heeft het dan heel veel zin om dit stukje aanbouw heel goed te isoleren?
Zoek is op steenstrips op isolatie. Heb een monster van een strip liggen deze is 5 mm dik en nog soepel ook.
Als 5 cm de max is, dan 4cm pir (geen regels o.i.d.) en een dunne afwerking die direct op de pir platen kunnen gelijmd/gekit worden.
4cm pir heeft een r-waarde van ongeveer 1,8 en dat is meer dan dat er in veel spouwmuren zit bij na-isolatie.
Het kan nog iets beter als PIR, maar dan het wordt per m2 een stuk duurder.
Is dat eigenlijk een raam of is het aan de binnenkant dicht?
Je kan de 1e meter ook van dun naar dikker gaan. Dat hoeft niet op te vallen.
Hi All,
bedankt voor de reacties.
denk inderdaad dat ik met PIR ga werken en hier nog iets als afwerking op moet lijmen kitten.
Het is een oude schuurdeur waar een raam is gebeunhaast. deze word nog vervangen door kunstofkozijn met borstwering
Moet ook nog het dak vervangen van het schuurtje maar daar zal ik een apart topic voor aanmaken in het juiste gedeelte.
Hi all,
Eerste stap is gezet en dakbalken zijn vervangen.
Nu wil ik starten met de gevelisolatie en bekleding maar toch iets anders dan eerst bedacht.
Mijn idee is om horizontale regels te plaatsen van 55x32 en daartussen met 3 cm pir werken.
Daaroverheen een verticale afwerking van houten planken of latten.
Onderstaand een idee maar dan zonder groot boeideel ivm beperkte ruimte.
Nu zou ik graag tot aan de betonnen onder rand willen isoleren, zoals ook op bovenstaande foto te zien.
Dit i.v.m. de ruimte op die plek ( de betonnenrand snoept weer 1cm weg).
De zwarte latten zijn dan de vuren regels op de muur.
stappenplan ;
Regels op de muur
Pir platen tussen stopped
Afplakken met Alu tape
Houtwerk / lattenpaneel op regelwerk als afwerking.
Vragen ;
Isoleren tot aan de betonnenrand, kan dit of Krijg ik koudebruggen?
Moet ik de vuren regels nog behandelen met iets?
Ben ik nog iets vergeten?
