Wabs
Ik heb samen met mijn vriendin een huis gekocht. Pand uit jaren 20 in Haarlem :)
Het is nu een huis met een 1e verdieping en daarboven een plat dak.
Wij gaan er een dakopbouw op laten zetten (casco, afbouwen binnen zelf doen) gevolg: een 2e verdieping en een vliering er bij.
De begane grond is in 2010 helemaal opgeknapt. De 1e verdieping niet. De 2e verdieping en vliering worden nieuw.
De 1e verdieping gaan wij redelijk strippen, nieuwe elektra, CV opnieuw, achterkant kozijnen + ruiten vervangen, nieuwe badkamer etc.
De huidige CV ketel is een Remeha Avanta uit 2010 en hangt op de 1e verdieping, deze gaan wij verplaatsen naar de vliering.
Alles bij elkaar een flinke klus.
Om een beetje de kosten te drukken wil ik zelf veel oppakken.
Zouden jullie mij willen helpen met het nagaan van mijn plannen wat betreft de CV installatie?
Bijgevoegd een PDF met een schematische tekening van het plan.
De CV verdeler komt op de 2e verdieping omdat ik daar ruimte heb en er nog bij kan indien nodig. Naar de 1e verdieping heb ik een ruime koof maar die wordt wel dicht. Vandaar dat ik alles voor deze 2 verdiepingen vanuit 1 verdeler wil laten lopen.
Voor de leidingen zat ik te denken aan 20mm uponor van de CV naar de verdeler, door naar de begane grond en vanuit de verdeler 16mm uponor leidingen naar de radiatoren (met mantel isolatie om alle leidingen behalve de VV).
Een paar vragen:
1. Gaat het goed als ik uit een verdeler 2 leidingen laat lopen en deze met een T-stuk weer splits naar 2 radiatoren?
2. Ik kreeg te horen dat het slim is om een kleine radiator op de vliering te plaatsen. Wat is jullie idee hier over, nodig of overbodig? Alles wordt gewoon goed geïsoleerd.
3. De combi in de badkamer (radiator + VV), gaat dit goed werken en heb ik dat zo juist getekend? De vloer moet gewoon aangenaam warm worden, hoeft niet perse de ruimte te verwarmen. Ik heb 2 topics hier doorgelezen over VV in de badkamer en ik kreeg 2 verschillende inputs, RTL tussen de 2 in of pas aan het einde van de VV op re retour.
4. De berekende vermogens per kamer, zijn jullie het hier mee eens?
Alle op of aanmerkingen welkom, alvast erg bedankt voor jullie feedback!
Een paar vragen:
