Advies kit
Beste,
In de badkamer gaan mijn kitranden na enige tijd beschimmelen. Nu kit ik dan zelf een nieuwe rand er in. Het is een oude badkamer en destijds heeft de tegelzetter het niet zo netjes gedaan, het water loopt niet goed weg. Soms vergeet ik in de haast de cel wel eens droog te maken, dus het water blijft er weleens in staan.
Nu ga ik verhuizen en wik ik het voor de koper wel netjes achterlaten. Welke kit adviseren jullie? Is bijvoorbeeld epoxy kit echt schimmelwerend? Bedankt.
van een verkoopsite:
Sanitairkit :
merk a: Hoge schimmel resistentie
merk b : Schimmelwerend
merk c : Ongevoelig voor schimmel
epoxy kit : Schimmelwerend
Als ik hier naar kijk zou ik merk a nemen, maar ik denk dat deze woorden weinig zeggend zijn.
Probeer er een strakke driehoekige kitvorm in te zetten. Zo heb je minder kit oppervlak en minder schimmel kans.
Wat ik ook ervaren heb is dat je de siliconenkit tot over het glazuur de tegel moet aanbrengen bij een rand en niet alleen de kier / voeg zelf moet vullen.
Doe je dat wel, dan trekt er vocht in de snijrand / zijkant van de tegel en gaat de rand van de kit schimmelen, deze raakt los en je hebt lekkage. Altijd van glazuur naar glazuur of van glazuur naar douchebak / bad afkitten.
Naast de juiste kitvoeg is ventilatie en verwarming ook erg belangrijk. Is dit op orde?
Ventilatie op hoge stand minimaal een half uur lang na het douchen. Denk ook aan de aanvoer van de lucht, dus open luchtroosters in de rest van het huis (niet in de badkamer zelf!) en een kier van minimaal 1-2 cm onder de deur.
Temperatuur in een ruimte gevoelig voor schimmel zou ik zeker op minimaal 20 graden houden.
