Advies keukenfronten maken
Beste lezer,
Graag zou ik advies vragen over het volgende. Ik wil keukenkast deurtjes maken van IWOOD meubel panelen, zie plaatje. Die panelen zijn 16 mm dik en hebben aan de achterzijde een dunne MDF plaat. De maten van de deurtjes zijn 2000mm x 600mm. Ik moet 2 panelen naast elkaar gebruiken omdat de panelen 300mm breed zijn. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? Verlijmen op een MDF plaat? Hoe dik moet die plaat dan zijn, en kan ik het beste een ingeboord scharnier of opbouw schanier gebruiken (boorgat moet niet door de plaat heenkomen). Alvast bedankt voor jullie tips!
Inbouwscharnieren hebben iets van 10...11mm inbouwdiepte. Materiaal onder de latten lijkt 6mm dik te zijn (16mm-7mm-3mm). Dus minimaal een 8mm MDF plaat heb je dan wel nodig om nog iets over te houden. Totale pakket wordt dan al wel 24mm, dus hangt er vanaf of dat past dan wel mooi is :wink:
Xtomsom
