Advies hoe tijdelijk af te doppen van radiatorleiding?
Beste klussers,
Op onderstaande foto's zie je een aanloop en terugloop blok met daaraan een radiator.
Ik ken deze blokjes niet. Normaal kun je aanvoer en terugloop dicht draaien met een inbus maar deze ontbreekt hier.
Hoe kan ik deze radiator tijdelijk (ongeveer 3 jaar) verwijderen en later weer terug plaatsen?
Afdoppen? Hoe zou dat het slimste zijn?
Het CV systeem moet voor de rest van het huis wel blijven werken.
Ik leer graag van jullie advies.
Onder de moer van de 15mm buis die naar de kraan gaatverwijderen een blindplaatje 15mm op het gat plaatsenen de moer van de pijp halen en erop draaien en op het staartstuk wat nog in de radiator zit eruit draaien en daar een 1/2 " kapje op draaien met verpakkingsmateriaal en dat weer op de zijaansluiting van het onderblok draaien.
Bedankt voor uw reactie.
Dus druk van het CV systeem af, leeg laten lopen, radiator leeg laten lopen, loshalen, bovenste een 15mm blindplaatje monteren, rechts bij staartstuk een 1/2 dop schroeven met gastape en klaar?
