Advies gezocht over ontwerp opklapbed.
Hoi, een vriend van me wilt een opklapbed maken. Ik help hem bij het ontwerpen en bouwen.
We hebben beiden weinig ervaring met het werken met hout, vandaar dat ik graag wat input van anderen zou willen.
Ik heb een 3d model gemaakt:
Relevante info
We willen het geheel maken van 18mm dik populieren multiplex.
We gebruiken dit als draaipunt:
We willen M6x30 bouten gebruiken om het draaipunt vast te maken.
Het bed+frame+matras weegt een geschatte 105 kg.
We willen twee 1200N gasveren gebruiken
Het matras is 1,40m x 2,20m.
Mijn vragen
Welke lengte+diameter schroeven hebben we nodig om het bedframe en de omringende kast stevig genoeg in elkaar te zetten?
Kunnen we schroeven gebruiken om de beugels van de gasveren te monteren, of liever bouten?
Kunnen de lagers de afschuifkracht van de gasveren aan of is het te veel?
Zou iemand mijn berekening over de krachten kunnen nakijken?
Moeten we bepaalde voorzorgmaatregelen nemen om vervorming van het hout ivm vochtigheid te voorkomen?
Is de constructie zoals hij nu is stevig genoeg?
Zijn er andere suggesties of dingen die we gemist hebben?
Hier mijn berekeningen:
De tekst op het plaatje is niet te lezen. De forumsoftware schaalt plaatjes terug.
Waar de draaipunt vastzit op het hout is 18 mm populieren plex onvoldoende.
Een hardere en dikkere kwaliteit is daar vereist om schroeven te kunnen gebruiken.
Met hoeveel schroeven zit de gasveer vast?
Graag afbeeldingen via klusidee plaatsen, dan blijven deze later ook beschikbaar. En ook geen commerciele links plaatsen.
Is dat scharnier wel geschikt voor dwarskrachten?
Je kan ook op deze plek een scharnier plaatsen. Ik adviseer altijd om in opengeklapte stand het scharnier onbelast te laten, door er een ondersteuning bij te maken.
Ik kan het oorspronkelijke bericht niet aanpassen.
Het draaipunt wat we willen gebruiken is Wise draaiplateau 6" voor bootstoel.
Hier de andere afbeeldingen:
En blijkbaar is de max 10 afbeeldingen per bericht...
dus..
En ik kan er blijkbaar niet voor zorgen dat de afbeeldingen volledig worden weergeven, dus als bonus toch weer de imgur link omdat mijn berekeningen daar wel leesbaar zijn:
Bedankt voor de reacties en het meedenken.
Een beugel aan elke kant, 2 gaten per beugel.
Dat is de vraag. Oorspronkelijk is het bedoeld voor draaiende stoelen op boten, maar er zijn veel mensen online die het hebben gebruikt voor een opklapbed.
Wat voor scharnier denk je dan aan?
En wat voor ondersteuning?
Ik ga geen app installeren hiervoor.
Ik open deze in de browser, dan blijft het plaatje niet leesbaar.
Dit is in de browser...
imgur is een website. De video hierboven laat zien hoe je de volledige afbeelding kunt bekijken in de webbrowser Chrome.
Het werkt hetzelfde met elke andere webbrowser.
Ik heb zelf wel eens een bed met kruishengen gemaakt. Werkt prima, zolang er maar geen kracht op staat in geopende toestand.
Er zijn veel verschillende manieren om een ondersteuning te maken om een scharnier te ontlasten. Ik heb toen de oorspronkelijke poten van het bed daarvoor gebruikt (voorzien van een scharnier zodat deze minder uitsteekt).
Als je gasveren gebruikt om het bed makkelijk omhoog te kunnen tillen
Worden de scharnieren altijd belast in geopende toestand.
Ah, zo. Maar op die manier kun je geen gasveren gebruiken en zul je elke keer als je het bed inklapt of uitklapt zo'n 50 kilo moeten tillen.
Het liefst willen we gasveren gebruiken zodat het allemaal wat minder zwaar is op t lichaam.
Daar ben ik me bewust van. Vandaar ook mijn vraag of de lagers die krachten aan kunnen.
Als ik nou zelf een draaipunt maak, bestaande uit een plaatje met een as van ~12mm diameter en een plaatje met een koker waar de as in gaat, met een kunststof glijlager ertussen.
Zou dat stevig genoeg zijn?
Ik zie geen relatie tussen het type scharnier en gasveren. Dat staat volkomen los van elkaar.
Het is zeker mogelijk om het scharnier in geopende toestand te ontlasten. Ik heb daar al een voorbeeld van gegeven. Er zijn zo meer oplossingen te bedenken. Maar als je scharnier stevig genoeg is, is ontlasten niet nodig.
Je kan al een scharnierpunt maken met een normale bout. Een M8 is waarschijnlijk al ruim voldoende. Een paar carrosserieringen ertussen en klaar is Snow :wink:
