Advies gevraagd: Reinigen bakstenen (mos, algen aanslag)
Heeft iemand advies voor het reinigen van dit muurtje?
Flinke groene aanslag/mos (er heeft jarenlang klimop op dit muurtje gezeten)
Ik heb al een poging gedaan met een hogedrukreiniger, maar daarmee spoot ik de voegen tussen de stenen vandaan (en bij een zachtere stand had hij geen gewenst effect).
Iemand een tip, of een idee wat voor middeltje ik hiervoor het best kan gebruiken?
Iets dat ik zelf kan mixen of een kant en klaar reinigingsmiddel?
Ik zou eerst eens proberen om met groene aanslagverwijderaar in te spuiten, en daarna met een stevige borstel te schrobben. Daarna de bovenzijde van de muur de rest van de winter afdekken zodat de muur kant drogen.
boenen mer een schrobbezem gaat het wat sneller.
ik zie ook flinke stukken met cementsluier of zoutaanslag
je kan groene aanslag verwijderaar, chloor of cement sluier verwijderaar gebruiken
(niet mengen 1 middel tegelijk)
De voegen bovenop zijn zo te zien ook slecht, waardoor water in de muur trekt ipv dat het eraf loopt.
Als je met een HD reiniger de voegen eruit spuit dan zijn die toch aan het einde van hun levensduur.
Voor voegen die een paar strenge winters nat zijn geweest is het meestal al einde verhaal.
Krijg je het met een HD reiniger wel echt schoon?
Ik denk niet dat huishoud middelen nog gaan werken, maar proberen kan weinig kwaad.
Dan blijft o.a. (zand)stralen of slijpen met een messing borstel op een haakse slijper over. Om het netjes te krijgen mogen dan ook alle voegen eruit.
Slopen en er wat leuks van hout neerzetten?
Bedankt voor alle tips!
Ik ga komend weekend eens proberen met schrobben met een middeltje.
Afdekken dacht ik ook al aan, want je ziet dat op de plek waar we een paar weken dat mandje hadden staan (net voor maken van de foto iets verplaatst) het muurtje daar "schoon" is.
anouk.verbrugge
