Advies gevraagd over plaatsen elektra meter
Van de overbuurman kan ik een flinke garage kopen.
Hierin zou ik graag mijn fotostudio inrichten zodat er bij mijn huis een flinke ruimte over is voor een bijkeuken e.d.
Hiervoor heb ik i.v.m. de studioflitsers uiteraard stroom nodig.
Nu heb ik, denk ik, 2 mogelijkheden.
Huidige flitsers verkopen en een nieuwe portable flitsset kopen.
Dit is wel een heel erg dure oplossing dus liever niet. Bovendien heb ik dan voor eventuele andere dingen geen stroom.
Een meter met stoppenkast bouwen en hierna een aansluiting door het nutsbedrijf aanvragen. Maar mag ik wel zelf voor een (2e hands) meter zorgen? Ook i.v.m. de ijking en zulke soort dingen.
Ze kunnen natuurlijk vragen wat ze willen dus hoe meer ik zelf mag doen tot aan de straat hoe beter. Vandaar mijn vraag. Andere ideeën zijn natuurlijk ook welkom.
Als je een aansluiting aanvraagt bij het nutsbedrijf zorgen zij ook voor de meter.
Kan je geen kabel vanuit je huis leggen?
Voor de aansluiting moet er een gereedmelding van een installateur worden ingestuurd. Je kunt (in overleg met de installateur) zelf leidingen leggen en de mantelbuis aanbrengen.
Ik heb het vermoeden dat de deltanuts nogal wat gaat vragen voor zo'n electriciteitsmeter.
Mag een installateur die ook leveren (ofwel ikzelf)?
Of moet de installateur die ook perse van het nutsbedrijf of een ander bedrijf nieuw kopen?
M.a.w. is een 2dehands meter ook te gebruiken in overleg met een installateur?
Wanneer je de garage door een energiebedrijf laat voorzien van spanning, dus direct vanuit "de straat", dan zal dat energiebedrijf zorgen voor de toevoerkabel, de hoofdzekering en de meter. Daar heb je zelf niets in in te brengen, dus niets 2e handsmeter of dergelijke.
Eventuele kosten daarvoor zullen (lijkt me) voor jouw rekening zijn.
Alles na de meter (groepenkast) is voor een eventuele installateur om aan te brengen.
Een tweedehands meter komt alleen in beeld, indien de stroomvoorziening van een bestaande voorziening wordt afgetakt, bijv. bij die overbuurman vandaan komt. Dan kun je er in onderling overleg een (tweedehands) meter tussen laten plaatsen door een installateur, en spreek je met die buurman af dat jij de stroomkosten vergoed, die hij berekend krijgt van de energiemaatschappij.
Indien er een mogelijkheid is, vanuit je eigen huis een kabel naar de garage te (laten) leggen, is dat het meest eenvoudig. Probleem is echter, dat je in de meeste gemeentes niet onder de straat door mag met een eigen kabel.
Als de garage geen postcode heeft kan het wel eens een hele strijd worden om er een aansluiting te krijgen.
Informeer eens bij de netbeheerder, dit is de eigenaar van de bekabeling en hoofdaansluitingen en de meter.
Een alternatief zou een stroomaggregaat kunnen zijn.
Maar ik weet alleen niet, hoe je dan zit met zaken als overlast door lawaai en/of uitlaatgassen van zo'n ding. Dus of dat mág voor regelmatig gebruik...
Wellicht weet The headhunter daar nog iets over te zeggen?
Uitlaat gassen is niet zo'n punt, voor het geluid is waarschijnlijk wel een hinderwet vergunning nodig, tenzij je natuurlijk een ultra $tille hebt dan merkt niemand daar iets van.
Binnen in een geluiddichte kast zetten met een extra lange gedempte uitlaat en een luchttoevoer via een degelijk geconstrueerde suskast heb je niets meer te maken met leveranciers behalve met die van de brandstof.
Hierbij nog enige aanvullingen,
Verzamel het vermogen wat je wilt gaan gebruiken in de garage, dus het aantal kW (verlichting en apparaten).
Ga hiermee naar het energiebedrijf.
Vraag een offerte voor het aanleggen van een elektra aansluiting.
Het energiebedrijf maakt een prijs tot aan de meter. De meter betaal je in het vastrecht. De hoogte van de kosten van de aansluiting zijn afhankelijk van het aantal kW wat je aangevraagd hebt. (patroon kosten)
Normaliter krijg je altijd een aansluiting van de gemeente als je een aansluiting aanvraagt, behalve als het verbruik dermate laag is dat je te weinig verbruikt ten aanzien van de kosten voor het energiebedrijf.
Als je de kosten weet en deze zijn te hoog voor je kan je nog altijd overwegen om een tussenmeter te laten plaatsen bij de buurman.
Maar denk er om als je een probleem met de buurman krijgt dan kan je zonder elektrisch komen te zitten.
Je kan dit ook wel door een installateur laten uitzoeken maar is niet noodzakelijk en deze weg voorkomt kosten. De installateur hoeft pas te komen als het energiebedrijf een tekening vraagt.
Ik denk alleen, dat er inderdaad (zoals The headhunter al noemde) een probleem kan zijn, indien de garage geen eigen adres (huisnummer) en postcodevermelding heeft. In dat geval hoort de garage bij het huis van de buurman, en zal eerst via het kadaster een eigen aanduiding én een huisnummer moeten krijgen.
Voor die tijd zal geen enkele energiemaatschappij iets willen doen, lijkt me, omdat het betreffende perceel administratief niet aan te duiden is.
Het is m.i. verstandig een en ander zowel bij de gemeente als bij de energiemaatschappij te informeren, voor je tot kopen beslist.
Deze zaken vallen echter verder buiten het kader van Klusidee. :wink:
Het energiebedrijf heeft in eerste instantie voor een offerte niets te maken met kadaster indelingen of nummeraanduiding of postcodes. Anders zou je nooit je kosten of mogelijkheden kunnen bepalen voordat je een onroerend goed wil kopen huren of wijzigen. Een prijs voor een aansluiting kan altijd.
Zelfs binnen het kader van de offerte kan er onderhandeld worden over werkzaamheden in eigen beheer zoals grondwerk e.d.
Ik stel voor dat we het wat betreft een eventuele aanvraag hierbij laten.
We horen wellicht nog wel van TS wat hij met de garage gaat doen.
Tenslotte moet hij eerst nog de koop-beslissing nemen. :wink:
wouterTBS
