Arianne
In mijn nieuwe huis ga ik op de slaapverdieping een 2e hands massief jatoba vloer leggen. Na lang dubben heb ik besloten deze niet zwevend te leggen maar te verlijmen.
de constructievloer zijn houten planken. Daarop ligt een soort dunne vilten laag (hierover lag laminaat wat ik heb verwijderd). Nu dacht ik dit "vilt"te laten liggen en hierover spaanplaat te leggen. Ik heb een partij nieuw spaanplaat weten te scoren. Deze platen zijn 125 bij 305 cm en 12 mm dik.
Nu komen de vragen:
1. Kan ik het spaanplaat op deze maat laten of eerst verzagen naar kleinere stukken?
2. Spaanplaat haaks op de legrichting Jatoba leggen?
3, Spaanplaat vast spijkeren op ondergrond?
4. Ik las ergens dat je spaanplaat moet schuren voordat je de vloer erop gaat lijmen, is dit niet wat overdreven!!??
5. Wat voor soort lijm gebruiken voor verbinding spaanplaat/Jatoba?
6. ook mes en groef verlijmen? (zowel lange zijden als kopse kanten?)
7. Bij verlijmen ook nog tacken in mes (nagel of kram/niet)? Zo ja met wat voor tack apparaat, zijn die te huur(weet dat er nl speciale tackapparaten voor zijn, maar kan deze nergens huren volgens mij) of kan het ook gespijkerd worden in mes?
9.Bij verlijmen ook spanveren gebruiken?
8. Tijdens het leggen spanbanden gebruiken?
10. Hoe zaag je ronde hoeken het beste op maat? In 1 slaapkamer is nl een ronde hoek naar binnen, in de naastgelegen kamer is de ronde hoek naar buiten.
11. wat voor zaagmachines kan ik het beste huren voor deze klus. Zelf heb ik slechts een cirkelzaag, handzaag en decoupeerzaag.
Ben benieuwd naar jullie adviezen! Het is een klus waar ik echt zin in heb maar eea is mij nog niet geheel duidelijk dus!
Groet,
Arianne
Nu komen de vragen:
Groet,
Arianne
