Advies gevraagd Geschroefde vloerplaat na verwijderen tapijt
Geachte klussers,
Na het verwijderen van het tapijt blijkt er bruine lijm onder te zitten. Dit zit op spaanplaat dat gebruikt is als vloerplaat.
Ik probeer ook de vloerplaat te verwijderen. Echter deze zit met ongeveer 80 schroeven per vierkante meter vast. Dit was normaal gesproken geen probleem, maar ze zijn dieper in de plaat geboord en nu vaak verborgen achter de keiharde bruine lijm.
Ik heb nu zelf twee opties bedacht en hoop op alernatieven of tips.
1) Een berg lijmverwijderaar kopen en hopen dat de schroeven weer zichtbaar worden. (totale oppervlakte 50m2)
2) Alles schuren tot aan de schroeven. Is dit haalbaar met zo een grote bandschuurmachine?
Alvast bedankt voor de adviesen! Het blijkt een helse klus te zijn.
Met vriendelijke groet,
Berend
Met een invalzaag tussen de schroeflijnen stroken zagen en vervolgens met een koevoet alle spaanplaat eruit wrikken. Wat er dan nog aan schroeven overblijft kun je afslijpen.
Je kan ook met de slijptol de kop van de schroef er afslijpen zonder eerst de lijm weg te halen.
daarna gaat de plaat er waarschijnlijk relatief makkelijk uit.
(dit rookt en stinkt wel dus ramen open)
