Advies gevraagd boiler tuinhuisje
In mijn tuinhuisje heb ik 1000 watt stroom en koud stromend water. Is het mogelijk om in het keukenkastje een kleine boiler te plaatsen van bv 500 watt? En kan dat dan op t bestaande leidinkje? Dat is alleen een koud water buisje.
Graag jullie advies/ideeen?
Aag
1000 watt stroom lijkt me niet kunnen.
Welke waarde heeft de zekering (stop) van de aansluiting op het tuinhuisje ?
Dat zou logischer, dat is dan een zekering van 6 amp.
Het aantal watt is wat een toestel opneemt aan vermogen.
U kunt daar een boiler plaatsen van 500 watt.
Die kan aangesloten worden op de koudwaterleiding, hoe dik die is maakt voor een boiler niets uit.
Denk er aan dat er een inlaatcombinatie net voor de boiler in de koudwaterleiding moet zitten of u moet een speciale kraan monteren met een overloop voor de boiler.
