Advies gevraagd: Afvoer 50 mm door draagbalk
Ik ben mijn appartement aan het renoveren. De leidingen van de wastafel en de gootsteen wil ik graag aansluiten op de 'schone' stand leiding. Hiervoor moeten er afvoerbuizen door een draagbalk heen.
Er zijn twee opties:
- 1 buis van 75 mm
- 2 buizen van 50 mm
Ik heb gebeld met een loodgieter en die had ervaring met dit soort situaties. Hij maakt altijd een U uit de bovenkant van de draagbalk.
De draagbalk heeft een afmeting van 80 x 210 mm en heeft een overspanning van 4.5 meter.
Mijn vraag: Wat kan ik het beste doen? Ik heb helaas geen andere optie, het plafond van de onderbuurman zit vast aan de onderkant van draagbalk.
Is er nog voldoende draagkracht en waar kan het gat het beste zitten, midden van de balk of bovenkant?. Het gat of de gaten komen op 20 cm vanaf de muur waar de draagbalk ingeklemd is.
Alvast bedankt voor jullie reacties!
Ik heb altijd geleerd dat je door het hart van de balk moet gaan, niet onder of boven in.
Voor mijn gevoel ga je wel erg dicht bij de opligging van de balk zitten.
Wacht even de reactie's van de meer bouwkundig ervaren leden van ons forum af voor verder advies.
Ik heb uw forumnaam gewijzigd, merken etc. mogen niet als een forumnaam gebruikt worden, lees de forumregels a.u.b.
Hij bekijkt het alleen vanuit zijn eigen "probleem". Dit is niet de correcte oplossing.
Plaats eens een foto. Misschien is er een betere oplossing dan door de balk.
