Advies gevraagd: afplakken met isotape voldoende?
Beste klussers, Ik hoop jullie kunnen helpen met een aantal vragen.
Vraag 1: Ik heb stopcontact 1 en daaronderuit komt een platte kabelgoot met daarin draadjes, die leiden naar stopcontact 2. Stopcontact 2 is afgebroken. De draadjes die eruit kwamen, zijn nu individueel afgeplakt met isotape, zodat ze elkaar niet kunnen raken. Om de kabelgoot zelf zit Tape Extra Power Perfect.
Is dit nu veilig, want er kan toch alleen brand ontstaat als er 2 of meerdere draadjes elkaar raken? En zou ik het dus zo kunnen laten?
Vraag 2: Het liefst zou ik die hele kabelgoot eraf willen laten halen, want ik gebruik 'm niet.
Maar die draadjes die uit de kabelgoot komen, zitten die aan elkaar in het stopcontact via een lasklem? En zou dan de hele stopcontact 1 er eerst af moeten?
Vraag 3: Als ik de kabelgoot eraf zou willen. Welke stappen zou een elektricien dan nemen?
Alvast bedankt.
Stroom er af, controleren als er nog spanning op staat dan, gewoon draden er uit halen en loskoppelen lasklemmen achter stop kontact.
Ok maar is het wel gewoon veilig om het zo voorlopig te houden, tot er iemand langskomt?
De draden zijn individueel afgeplakt met isotape.
Het was niet veilig om de draden er onder spanning af te plakken of heb je toen de groep uitgeschakeld?
Als ze goed zijn afgeplakt en er geen gevaar is dat er kinderen aan gaan pulken of iets dergelijks
kan het m.i. wel veilig een paar weken zo zitten.
maar een definitieve oplossing is het zeker niet
Boertje125 of Henk253 of iemand anders:
Als die kabelgoot eruit is daaronder, blijft onder het stopcontact een gat over.
Ik wil niet dat dat dan weer openblijft. Het merk stopcontact is NIKO.
- Zijn daar toebehoren voor om dat gat daaronder en hoe heet dat? Ik had gelezen over een eindstuk?
Maar ja welke moet ik dan hebben.
- Of moet er een compleet nieuw NIKO stopcontact op met een dichte onderkant?
Mijn indruk is, dat je voor deze serie een losse "opbouwkit" kunt kopen.
Zoek even zo (klik), dan kun je bekijken of de gevonden resultaten qua afmetingen en vorm voldoen.
