Advies Fietsoverkapping gevraagd
Hallo allemaal,
Op bijgevoegde foto de enthousiaste start van een Dummie voor een fietsoverkapping. Uit ontwetendheid dacht ik dat 10 cm afschot op 2,5 meter wel genoeg zou zijn. Nu ben ik wijzer geworden en wil het naar 20 cm brengen. Nu loop ik vast met hoe ik de horizontale balken in de lengte en de breedt met de hoekpalen moet verbinden, zeker als ik dalijk ook met meer afschot moet werken en de lengtebalken schuiner komen te liggen. Ik heb deze nu bovenop de hoekpalen geschroefd.
Ongetwijfeld ben ik op de verkeerde weg, alleen zoek ik advies hoe
ik het wel kan doen. Liefst niet te moeilijk met halfhoutverbindingen e.d. daar ik niet zo handig ben. Voor het dak zit ik te twijfelen tussen golfplaten of kanaalplaten. Hoogte is nu 2,10 aflopend op 2,00, maar wil ik voor het afschot dus naar 1,90 brengen. Breedte is 1,80 m en lengte is 2,40 m. (allen buitenmaten, balken zijn 7x7).
In ieder geval alvast bedankt voor de reacties.
Je kan aan de zijkanten van de balken een stukje watervast multiplex schroeven. De hoeken worden daardoor een stuk stijver, zodat het hok ook meer stabiliteit heeft.
Een brede plank tuinhout zou eventueel ook kunnen.
Hmm ok, bedankt voor je snelle reactie, maar hoe bevestig ik dan de balken in de breedte en moet ik dan nog een balk (en hoe) in het middel in de lengte leggen voor het monteren van de kanaalplaten/golfplaten?
Weet iemand nog een andere manier?
De dwarsbalken kan je er boven op schroeven of met stalen hoekverbinders er tussen schroeven.
Of je in het midden nog een dwarsbalk nodig hebt, hangt af van de lengte van de dakplaten en de maximaal toelaatbare overspanning daarvan.
Ik denk dat 1 balk in het midden wel nodig is.
