Advies extra hwa aansluiten
Graag zou ik advies hoe ik het beste een extra hwa kan aansluiten op de bestaande situatie, zie foto. Op de foto is een regenbuis aangesloten op de hoofdleiding. Is er een simpele manier om er hier extra hwa op aan te sluiten of moet ik een nieuwe afvoer maken op de hoofdleiding?
Als loodgieter maakte ik eerst een grote gat zodat je beter kunt zien en de maten opnemen wat dan de mogelijkheden zijn.
Zo is niks te bepalen.
Ja, dat is wel de mooiste oplossing denk ik.
Die hwa moet een meter of 10 overbruggen voordat het op hoofdleiding zit. Kan dat gewoon met buis 80? En moet er een onstoppingsstuk tussen?
In de grond moet je 75 gebruiken daar zijn ook ontstopping stukken voor.
Maar omdat je zei 10 meter over bruggen zou ik 110 nemen eerste stuk en daarna eventueel verder met 75.
Zomers
