Advies dampscherm + regelwerk zolder
Hallo allen,
Graag jullie gedachte over het volgende;
Bij een kennis zijn we de zolder aan het isoleren en is die vergeten om een dampscherm mee te bestellen.
Echter heb ik jaren terug een grote rol (200m2) “Vochtscherm” (PE-folie 0.2mm dik.) gekocht voor de begane grond (beton vloer - laminaat) en heb ik hier nog een flinke stuk van over.
Zouden we dit als dampscherm kunnen gebruiken?
Tevens een vraag over het regelwerk;
Het betreft een gording dak, met een onderlinge overspanningen van 1250mm, waar verticaal de regelwerk (22x48, 300hoh) is op gemonteerd, waar uiteindelijke gipsplaten van 12.5mm op gemonteerd moet worden. Is dit regelwerk sterk genoeg om golven en eventuele bewegingen van de platen tegen te gaan?
hartelijk dank ieder geval!
Welk soort isolatie wordt er hier toegepast?
Een overspanning van 125 cm gaat zeker doorhangen als het regelwerk slechts 22 mm dik is.
180mm glaswoldeken met aan één zijde een aluminium laag die onderling ook word getapet, echter om een goede afsluiting te verkrijgen gaat de voorkeur naar een dampscherm.
Het idee van de opbouw van buiten gezien;
Dakpannen, dak beschot, 180mm isolatie, 22mm lucht (regelwerk), dampscherm, 12.5mm gipsplaat.
Afhankelijk van het advies over het regelwerk, kunnen we nog overstappen naar eventueel 44x48 (300hoh) regelwerk en zal daarmee de lucht ruimte ook iets groter worden.
Dampscherm achterwege laten, dat voegt niets toe. Gewoon met aandacht de naden aftapen. Ook op de balken met goede luchtdichte tape.
Een extra dampscherm heeft veel minder naden dan afgeplakte isolatie, dus ook minder kans op lekkage.
Dampscherm rechtstreeks tegen de isolatie heeft dan mijn voorkeur.
Het ging niet zo zeer om de extra dampscherm, meer het gemak zucht. De folie is 4m breed ( kamers 3.5m ) dus zouden we het in 1 geheel kunnen bedekken.
Is het echter een probleem als er tussen beide dampschermen een lucht ruimte ontstaat van circa 44mm? Want dan blijft de isolatie achter het regelwerk hangen en kan daarna het dampscherm strak op het regelwerk geniet worden. Anders word het even prutsen.
