Advies binnen muur in garage voor kantoorruimte
Ik wil mijn garage opsplitsen in een stuk schuur en een kantoor. De garage deur vervang ik door een raam kozijn. De buitenmuren hebben een geisoleerde spauw (al is het maar 4cm glaswol ofzo). Nu twijfel ik ene beetje wat ik het beste kan doen met de tussen muur. Het wordt dus een scheiding over de breedte met waarschijnlijk een klein gangentje om toch nog in beide ruimtes afzonderlijk te kunnen komen. Ik heb eerder op zolder een metalstud constructie gezet en dat werkt wel lekker makkelijk en snel, maar vind dat altijd zo hol en dun klinken, dus twijfel om niet gewoon met cellen beton blokken van 10cm ofzo te werken. Ik ben alleen benieuwd of jullie die dan nog zouden isoleren? Het schuurstuk van de garage blijft wel een ongestookt koud hok, het is wel binnen dus staat er geen wind of trek op. Dus zou een cellen beton wandje genoeg zijn, of beter om aan de schuur kant nog te isoleren met glaswol en dan afwerken met osb ofzo? Heb ik gelijk ene mooie wand om van alles aan te schroeven
wat ga je met het kantoordeel doen qua isolatie? van de muur, het dak en de vloer.
als je daar niets doet maakt de binnenwand verders ook niet uit
Metalstud met dubbel gips klinkt niet hol en isoleert geluid en warmte beter.
Om goeie warmte isolatie te krijgen aan één kant de metalstud beplakken met PIR en dan pas osb en/of gips.
De buitenmuur wilde ik niet heel veel aan doen. Die heeft spouwmuur isolatie, die vloer ga ik niks aan doen. Plafond ook niet, zit slaapkamer boven.
Als ik voor metal stud kies, dan best omdat te voorzien van osb en daar gips op? Zodat ik nog wat fatsoenlijk op kan hangen.
Je kan al behoorlijk wat aan gips ophangen.
Plaatselijk achterhout kan ook.
Compleet osb geen probleem, maar mogelijk zonde van de kosten.
Driewerfst
