Hallo, Ik ben het toilet aan het aanpakken en in grote lijnen moeten er volgens mij twee dingen gebeuren:
Voor de rioolpijp verplaatsen zag ik op het forum dat een sprongbocht daar ideaal voor is. Dat wil ik dan ook gaan doen. Maar hoe diep moet ik het nog voor de sprongbocht uitgraven? De pijp die er nu uitsteekt is een 11cm pvc pijp. En staat nu 19,5 cm van het hart gerekend van de muur af. En wil met de sprongbocht de pijp zo dicht mogelijk tegen de muur zetten. Ik heb een Geberit duofix up320 inbouwreservoir besteld, die is 12 cm diep.
Voor de fontein is wat meer voorbereiding nodig lijkt mij. Want ik moet de waterleiding splitsen en afvoer naar het riool laten lopen (wat ik nog niet eerder heb gedaan). De fontein komt aan de rechter kant tegen de deurkozijn aan (zie foto) en voor de afvoer zag ik dat een Slim Tube goed kan werken als je niet diep kan frezen. Maar dan? Moet ik de afvoer van het fonteintje aan de rioolpijp die van boven komt aansluiten met een Y-splitsing of moet het onder de vloer naar de rioolpijp van het toilet aansluiten?
Dan de waterleiding, deze loopt ook van boven zoals je ziet en splitst 2x, 1 voor de toilet en 2 voor de buitenkraan. Dan is mijn idee om daartussen in nog een t-stuk te plaatsen die horizontaal door/langs de muur naar het fonteintje loopt. Of moet ik de bestaande leidingen demonteren en alles vernieuwen, dus ook de leidingen van het toilet en buitenkraan opnieuw opzetten? En moet ik dan koperen of kunststof leidingen leggen? En als laatste vraag, wat heb ik nog meer nodig, zie ik wat over het hoofd?
We hebben geen kruipruimte helaas. Onder het beton ligt aarde
Alvast dank voor jullie advies! Groet David
- Rioolpijp meer naar achteren mbt hangend toilet en zoveel mogelijk ruimte voor de beentjes.
- Wc fontein installeren en leidingen en afvoer in de muur wegwerken.
