Advies bij installeren toilet en wc fontein
Hallo, Ik ben het toilet aan het aanpakken en in grote lijnen moeten er volgens mij twee dingen gebeuren:
  1. Rioolpijp meer naar achteren mbt hangend toilet en zoveel mogelijk ruimte voor de beentjes.
  2. Wc fontein installeren en leidingen en afvoer in de muur wegwerken.
Nu heb ik wat vragen en sta uiteraard altijd open voor advies.
Voor de rioolpijp verplaatsen zag ik op het forum dat een sprongbocht daar ideaal voor is. Dat wil ik dan ook gaan doen. Maar hoe diep moet ik het nog voor de sprongbocht uitgraven? De pijp die er nu uitsteekt is een 11cm pvc pijp. En staat nu 19,5 cm van het hart gerekend van de muur af. En wil met de sprongbocht de pijp zo dicht mogelijk tegen de muur zetten. Ik heb een Geberit duofix up320 inbouwreservoir besteld, die is 12 cm diep.
Voor de fontein is wat meer voorbereiding nodig lijkt mij. Want ik moet de waterleiding splitsen en afvoer naar het riool laten lopen (wat ik nog niet eerder heb gedaan). De fontein komt aan de rechter kant tegen de deurkozijn aan (zie foto) en voor de afvoer zag ik dat een Slim Tube goed kan werken als je niet diep kan frezen. Maar dan? Moet ik de afvoer van het fonteintje aan de rioolpijp die van boven komt aansluiten met een Y-splitsing of moet het onder de vloer naar de rioolpijp van het toilet aansluiten?
Dan de waterleiding, deze loopt ook van boven zoals je ziet en splitst 2x, 1 voor de toilet en 2 voor de buitenkraan. Dan is mijn idee om daartussen in nog een t-stuk te plaatsen die horizontaal door/langs de muur naar het fonteintje loopt. Of moet ik de bestaande leidingen demonteren en alles vernieuwen, dus ook de leidingen van het toilet en buitenkraan opnieuw opzetten? En moet ik dan koperen of kunststof leidingen leggen? En als laatste vraag, wat heb ik nog meer nodig, zie ik wat over het hoofd?
We hebben geen kruipruimte helaas. Onder het beton ligt aarde
Alvast dank voor jullie advies! Groet David
Een t-stuk maken voor je fontein op het riool standleiding wil niet want op die plek zit een exspansie stuk.
Is het niet beter om hem direct onder de vloer op het riool te zetten.
In de eerste meter vanaf de wc kan geen aansluiting komen.
Desnoods moet de vloer er uit en dan nieuwe riool aansluiting maken, dan kan je de afvoer wc ook direct met 45 graden bochten aan sluiten.
Je kunt een vorstvrije kraan nemen.
Dankje Henk, ik heb uitgegraven en een stuk oude grespijp verwijderd die eroverheen liep. Nu hoop ik dat ik genoeg ruimte heb in de hoogte om de 45 graden bocht aan te sluiten. Anders toch een sprongbocht?
Dan zat ik te denken om op het horizontale stuk van de bestaande rioolpijp een zadelklem te plaatsen waar ik de afvoer van het fonteintje op kan aansluiten. Klinkt dat logisch?
Waar gaat het riool naartoe?
Het lijkt wel of er onder het toilet een t stuk zit waar de standleiding op aangesloten zit.
Het riool loopt indd nog verder naar beneden naar de standleiding wat onder de muur naar buiten loopt. Het zit ook vast in het beton, blauw gearceerd in de foto. Kan ik dat losbreken met een boorhamer?
Als onder dat T-stuk nog gres zit dan is het beste om dat er uit te halen die gres en buiten je wc met pvc te gaan.
Ga nu niet prutsen met een klem zadel.
Ga rustig te werk beter even wat ruimte er om heen maken dan breekt het beter.
En doe hand schoenen aan want gres is vlijm scherp.
Het beton hebben we losgekregen en de pvc loopt door in de grespijp naar buiten zoals je ziet. Wat is nu wijsheid? Als we zowel de afvoer van het fonteintje willen aansluiten en de wc afvoer meer naar de muur zetten?
ik heb ook een foto toegevoegd die we begin dit jaar hebben gemaakt toen we buiten bij de voordeur open hebben gelegd. links boven heb ik rood gearceerd wat naar het toilet loopt. Daar loopt geen gres zoals je ziet
Ja dat zie ik wel handig foto`s.
Maar de binnen leiding 110 grijs loopt in de gres en buiten heb je 125 oranje/bruin.
Dus in de muur en stukje er buiten zit gres met daar op een denk ik een krimpsok.
Ook zou ik de gehele leiding binnen veranderen met een nieuwe aansluiting naar je buiten leiding en gres er uit.
Dan heb je binnen alles pvc en alles weg gewerkt.
Even een schets gemaakt.
Het is gelukt dankzij je goede advies Henk! We hebben volgens mij gedaan wat je hebt uitgelegd. Gres helemaal verwijderd en 110 aangesloten op de oranje. Was hard nodig want de gres was al gaan lekken.
Nu nog de 50mm tut aansluiten op de afvoer van de fontein. We willen van 50 naar 20 of 25mm met een flexibele slang naar de sifon. We hebben al gefreesd zoals je ziet op de foto. Hopelijk werkt dat. De slim tube gaan we dan niet doen.
Ik zou je een fles wijn willen sturen nogmaals dank voor je advies!
Je had het niet gedaan zoals ik had getekend ik had een wc aansluiting gemaakt in de stand leiding en de liggende afvoer door getrokken naar je fontein zodat er een vloeiende afloop was.
nu gebruik je je fontein en je standleiding dan gaat je fontein klokken.
Nu krijg je stand leiding haakse bocht naar een haakse t-stuk en daar onder weer een haakse bocht de stroom snelheid is er uit.
Ik snap nu wat je bedoelt. Dat was een betere oplossing. We gaan de afvoer van de fontein aansluiten en goed testen. Als het gaat klokken dan zit er niks anders op dan het op jouw manier op te zetten. Tot op heden heb je wel altijd gelijk gehad, maar ik hou hoop.
Nog een vraagje, er loopt nog wel een oude gres buis onder de graniet vloer door, als ik straks beton in de toilet ruimte gooi loopt die ook vol. Waar kan ik de buis het beste mee afdichten?
