Advies , afvoeren onder lewisplaten vloer
Beste klussers ,
Ik ben in mijn appartement een nieuwe badkamer aan het realiseren. Hier komt tevens een tweede toilet in. Mijn idee is om de vloer te verhogen met balken en lewisplaten. Om zo de afvoer mogelijk te maken. Heeft iemand wellicht advies wat betreft de afvoeren : Toilet/ douche / wastafel / fonteintje andere toilet. Inmiddels heb de zandcementvloer al verwijderd de standleiding is gietijzer . Ik vraag me of wat de beste optie is voor de toilet afvoer en de balken voor de lewisplaten. Ik maak mij zorgen dat de hoek ( linksboven) zwak word doordat de afvoer door de balken moet. Ook vraag ik advies wat betreft de aansluitingen van de overige afvoeren op de toilet afvoer. Als iemand mij kan adviseren , Waardeer ik dit enorm !
IMG_20210425_144403.jpg IMG_20210421_201354.jpg IMG_20210422_163507__01.jpg IMG_20210422_163421.jpg Screenshot_20210427-140732.jpg Screenshot_20210427-140741.jpg
Dus dit is een flat met onder en boven buren?
Het probleem zal de wc aansluiting op de standleiding zijn deze is beter in 90 graden zodat de ontspanning ook werkt dus optie 4.
Dan moet je standleiding aangepast worden.
Of je neemt een vermaler die op een dunnere leiding kan zodat je vloer ook niet zo hoog komt.
Je hebt ook vermalers als een inbouwreservoir
Bedankt Henk ,
Ik heb eigenlijk liever geen vermaler ,
De standleiding zit direct achter de muur . Het Y stuk wat op je op de foto ziet is ook erg kort . Daarmee bedoel ik dat de standleiding direct achter de muur zit. Maakt dat nog enig verschil ?. Zou ik dan nog optie 4 kunnen realiseren denk je ? (Ik heb even een tekening met mijn telefoon gemaakt de lijnen zijn uiteraard rechte pvc leidingen en 1 ruime bocht ) Zou dat zo lukken ?
( Flat met boven en onder buren )
Wat vindt de VVe ervan dat je een WC gaat aansluiten op een standleiding die daar nu wellicht niet voor gebruikt wordt?
Deze standleiding word ook gebruikt voor toiletten , Het huidige toilet zit ook op deze leiding. De Lewis vloer wil ik hier boven op gaan maken zodat het geheel niet te zwaar word. Is optie 4 niet haalbaar denken jullie ? Gezien het gietijzeren stuk zo kort is , dat zodra het water daar komt eigenlijk all meteen verticaal de pijp invalt ? .
Kun je niet beter een koof maken?
Met wat je van plan bent, komt er >20 cm bij, balken, lewisplaat, beton, dekvloer en dan nog je tegel
Er komt ook nog een bocht in zodat je boven zijde van je 110 buis stukken hoger is.
Je bestaande wc afvoer zit 90 graden op stand leiding of 90 graden naar beneden en dan 90 graden standleiding.
Kijk het zal best weg lopen naar beneden maar de wc gaat klotsen en kans is dat water stand pot te laag is en gaat stinken.
Daarom zei ik een vermaler is wel algemeen woord maar er zijn vele mogelijkheden mee.
Bedankt voor het meedenken ,
Ik wil liever niets wijzigen aan de standleiding. Ik dacht mischien nog aan een andere optie mischien niet heel gebruikelijk en proffesioneel maar zou dit kunnen denken jullie ? . Ik lees dat 90mm afvoermogelijk is( en word aangeraden ) gezien toiletten tegenwoordig een kleinere spoeling hebben. Zou zo iets als op de foto problemen opleveren. Als ik het netjes dichtmaak en vervolgens in het beton stort.
heb je die kraag van de aansluiting als schoon gemaakt waar nu dat 40mm buisje in zit.
Zon kraag zit achter in vernauwd.
Kijk maakt mij niks uit je kunt het proberen lukt het heb je mazzel lukt het niet heb je pech.
@Henk is inmiddels schoon inderdaad vernauwd tot 90 mm , dat gaat hem niet worden dus. Ik heb nog even na zitten denken mischien is er nog een mogelijkheid, namelijk aansluiten op de huidige toilet afvoer. Is dit mogelijk denken jullie ? Ik zal dan een kortere douchevloer nemen en een wandje bouwen rechts, daar achter kan ik dan mooi een kastje maken voor de boiler , onder de boiler kan dan een ruime bocht Komen voor de toilet afvoer . Ik kan eventueel het vloertje in de toilet verhogen zodat ik wat meer afvoerpijp naar beneden heb, om daar dan toilet nr2 aan te kunnen koppelen.. Als dit geen kans van slagen heeft dan toch maar een vermaler..
De situatie blijft moeilijk je kan wel gaan gokken om de 90 op aan te sluiten.
Ik zou zeggen ga eens in contact met een loodgieter die kan kijken wat de mogelijk heden zijn, en ga in contact met VEV als je standleiding kan worden aangepast.
Want dat zou het beste zijn dat de standleiding zo word gemaakt dat beide wc goed worden aan gesloten, misschien zijn er meerdere bewoners die dit ook graag willen.
Want je eerste wc zit ook niet lekker gemonteerd.
Desi
