Advies aansluiting op "oude?" aansluitpunt verwarming
Beste Forumleden,
Zie foto"s . Het lijkt me een verwarming van de jaren 70/80 of zo. Een hoge wand verwarming. Ik weet niet hoe een leiding en een kraantje bevestigd kunnen worden.
6-kantige moer kan niet eraf, en zit ook niet vast aan de gladde buitenkant. Dat gladde buitenkant is in radiatorgeplaatst (ingeschroefd?)
Wat moet ik doen? Ik kan geen onderdelen vinden bij Hornbach of zo, ze kennen dat niet.
Alvast bedankt!
Elke radiatorkraan past hier op, wat je ziet dat is een deel van de volledige kraan die er eerst op heeft gezeten.
Als je ergens een willekeurige nieuwe kraan koopt dan is de kans heel groot dat je die zo aansluit op de staartstukken
die nog in de radiator zitten.
Bij het volledig vervangen dien je inderdaad een kraansleutel te gebruiken of soms een inbus sleutel.
Bedankt voor je reactie. Je schreef dat er een deel van een volledige kraan erin zit. Maar wat is dan bij de andere? Dat ziet precies hetzelfde uit, dus zijn er 2 kranen toen geplaatst? Dus geen leiding , dus een leiding sluit je op een kraantje?
Bedankt voor je reactie Rola.
Ik heb ergens een kraantje gevonden, zie foto's.
Zo moet het dus worden geplaatst? Zonder rubber, of witte tape nodig te hebben?
Dus soort gelijke kan je ook doen voor aansluiting van een leiding dan. Dan moet ik even opzoeken of ik die ergens nog heb!
Klopt helemaal, er hoeft niets tussen. Het materiaal is glad en enigszins zacht, door het aandraaien van de moer sluit het goed af.
Er zijn ook 'voetventielen':door de gebruiker niet te verstellen kranen.
Dit plaatje van internet gehaald, het betekent geen voorkeur voor dit merk/type of deze leverancier.
pt35397426-angled_return_radiator_lockshield_valves_1_2_for_1_2_steel_pipe_nickel_plated-72463...jpg
