ADSL en alarm installatie
Het is niet makkelijk om een alarm installatie en ADSL over hetzelfde telefoonlijn werkend te krijgen.
Op internet wordt als oorzaak aangedragen:
1.) slechte kwaliteit splitters
2.) storing van het ADSL modem in het alarm signaal
Als oplossing heb ik gevonden: voorrangkiezer voor de splitter aansluiten, erdoor wordt in geval de alarm installatie uitbelt zowel het ADSL modem als ook de telefoon lijn voor gewone gesprekken afgekoppelt.
Maar dan zal de alarm installatie op het gecombineerde ADSL telefoonlijn signaal moeten uitbellen (kan en mag dat?)
Om dit te verbeteren kan ik mij voorstellen:
1) tweede splitter gebruiken en alleen de alarm centrale op telefoon aansluiten (is dat nodig?)
2) dure passieve splitter kopen
3) dure actieve splitter kopen (doet die wat anders dan mijn oplossing?)
Ik wil nog erbij vermelden, dat mijn modem zelfstandig, nadat het weer ADSL signaal ontvangt, op deze kan synchroniseren.
Wat is wijsheid?
Sommige systemen kunnen er tegen, maar verstandig is het niet.
Immers zodra je beveiligingssysteem gaat bellen zal hij de gebruikers achter zich afkoppelen en dus ook je modem plat gooien.
resultaat jij zit lekker te internetten terwijl de beveiliging zijn 24 uurs melding wil versturen resultaat weg verbinding en wachten tot de melding is verstuurt en je lijn terug komt, modem weer is opgestart en je kunt weer.
Beter is om een zgn. ADSL2 splitter toe te passen, deze werkt vaak beter en geeft ook minder problemen met beveiliging fax ed.
Deze splitter bouw je gewoon binnen in je beveiligingssysteem zodat iemand ook niet zomaar even een stekker er uit kan trekken en klaar.
suc6
Gerrit
Zo doet ik het ook als er zich problemen voor doen met de ADSL. En kan die niet in de kast, wat zelden voorkomt, gaat ie lekker in z'n eigen kast. Met sab. contact
Gerrit
Wat is een ADSL2 splitter? Ik ken het verschil tussen splitters voor POTS en ISDN, en voor de rest heb ik hier een splitter van tele2 voor ADSL2+ en eentje van TWEAKDSL voor ADSL2+ liggen. Zal daar verschil in liggen ?
Op mijn splitter staat : ADSL POTS Splitter ASL-2029.
Je hebt de oude splitters van alcatel ed. en je hebt de nieuwe uitvoeringen.
Die nieuwe uitvoeringen zijn gebouwd om ook echt 20MB door te kunnen laten iets wat vaak met de oudere slechter of zelfs helemaal niet gaat.
Daarnaast willen de oude uitvoeringen ook wel eens problemen geven met het doorlaten van faxsignalen en beveiligingssignalen ed. omdat de bandbreedte niet groot genoeg is of het signaal door de splitter zelf wordt vervormd.
Daarom is er de nieuwe generatie splitters gekomen (de ADSL2 en ADSL2+ splitters)
suc6
Gerrit
suc6
Gerrit
Maar hoe kom ik dan aan een ADSL2+ splitter? Googlen levert niet veel op.
Bedankt voor de info zo ver!
Tja ik heb ze altijd gewoon in de service auto liggen, maar daar heb jij natuurlijk weinig aan.
Maar volgens mij zeg je zelf dat je er zo een heb liggen van tele2, dus waarom een nieuwe ADSL2+ kopen als je er al een hebt liggen?
ben je overgestapt van ISDN2 naar analoog dan kan ik me er wat bij voorstellen, maar als je schrijft dat er ADSL POTS op zo'n splitter staat dan is die al voor analoog geschikt.
Alleen als je daar problemen mee hebt zou ik hem vervangen en anders niet.
suc6
Gerrit
Op een ander splitter staat CPF142FG Rev. A. Of dat nu een ADSL2+ splitter is of niet weet ik niet. Ik kan mij ook niet voorstellen dat er veel kwaliteitsverschil tussen de verschillende splitters zit, POTS splitter blijft POTS splitter.
Maar in feite is mijn probleem, dat in de huidige configuratie het alarm systeem mijn modem loskoppelt, om even de meldkamer te bellen. Dan wordt het modem weer aangesloten en het traint opnieuw.
Meestal gebeurt zo iets in de nacht, en dan slaap ik.
Volgens mij doen beveiligde splitters precies hetzelfde, alleen zijn ze veel duurder.
dus: kan ik het zo houden of moet ik iets aanpassen?
