Bij het afmonteren in de muur heeft de monteur de ethernet kabel te kort gestript waardoor alleen nog de aders te zien zijn. 5 van de 8 aders zijn nog zichtbaar, de andere 3 zijn afgebroken en zitten dusdanig ver de koker in dat ik ze amper zie zitten. Ik heb geprobeerd om te trekken aan de 5 zichtbare aders, maar er zit geen beweging in. De kabel zit samen met een andere ethernet en een coax kabel in dezelfde koker. Als ik aan de andere ethernet en de coax kabel trek (niet gelijktijdig), zit er ook geen beweging in. Ook wanneer iemand gelijktijdig de kabels in de koker duwt vanuit de meterkast wanneer ik één van de kabels trek, gebeurd er niets. Ik heb geen kruipruimte, waardoor de koker met de kabels onder het beton in de vloer ligt. De afstand naar de meterkast is zo'n 7 meter, er zitten 3 haakse bochten in. Zoals op de foto te zien is, zit er niet heel veel ruimte meer in de koker. Ik heb nog geen trekveer geprobeerd want deze kan je alleen gebruiken in een lege koker, toch? Ik wil eigenlijk niet te veel risico nemen waardoor misschien de coax en goede ethernet kabel niet meer werken. Wat kan ik het beste doen in deze situatie?
