Ademhalings- en gehoorbescherming
Hier even wat info over ademhalingsbescherming en gehoorbescherming.
Voor mijn werk heb ik me verdiept in Persoonlijke Beschermingsmiddelen, oftewel PBM. Het viel me op dat er in de professionele bouwsector nog weinig kennis is van wat je wanneer moet gebruiken, met name bij stofmaskers. Ik vermoed dat dat bij klussers niet anders zal zijn.
Iedereen weet dat asbest gevaarlijk is, maar ook alledaagse materialen zoals teak, hardhout en MDF kunnen gevaarlijk zijn. Daarom hier even wat info:
ADEMHALINGSBESCHERMING
Stofmaskers
(ook wel "snuitjes" genoemd.)
FFP1 stofmaskers voor hinderlijke maar ongevaarlijke fijn- en grofstoffen huis, tuin en keukenklussen zoals
  • houtkrullen
  • brokken steen
  • aarde
Op de verpakking staat FFP1 of P1
FFP2 stofmaskers voor gevaarlijk fijnstof zoals:
  • alle polyesters en aramide vezels (bv. gelamineerd hout)
  • MDF
  • zacht hout
  • ijzerhoudende metalen
  • meelstof
  • cementstof
  • steenkoolstof
  • etc.
Op de verpakking staat FFP2 of P2
FFP3 stofmaskers voor giftig fijnstof zoals
  • emaille (tegels)
  • kalkzandsteen
  • kwarts (rotspul!)
  • hardhout
  • niet-ijzerhoudende metalen zoals koper, aluminium, etc
  • bacteriën
  • enzymen
  • sporen
  • virussen
  • etc.
Op de verpakking staat FFP3 of P3
Halfgelaatsmasker voor gassen/dampem (en soms stof)
Als je regelmatig met gassen/dampen werkt, is het minste dat je nodig hebt een halfgelaatsmasker.
Je kunt per soort gas/damp speciale filters kopen. Ook zijn er combinatiefilters te koop, tegen bijv. stof èn bepaalde dampen/gassen. Op internet zijn tabellen te vinden met welke filter je voor welke gassen/dampen moet gebruiken.
Let op: gassen bestaan uit een materiaal in gasvorm, dampen bestaan uit vocht dat in de lucht zweeft. Is dus een wezenlijk verschil wat betreft de bescherming die je nodig hebt.
Een halfgelaatsmasker is ook ideaal als je een bril draagt: sluit veel beter aan, zit niet zo in de weg als een stofmasker, en je bril beslaat niet.
Overigens: Voor asbest dient u een luchtfiltersysteem met overdruk te gebruiken met een P3 filter.
GEHOORBESCHERMING
Geluid bestaat uit: volume (dB) en toonhoogte (Hertz).
Voor een goede bescherming moet u weten hoe hard het geluid is en
of het lage, midden of hoge tonen zijn.
Bij goede gehoorbescherming geeft de fabrikant aan hoeveel dB bescherming er wordt geboden voor lage, midden en hoge tonen.
Hoeveel dB moet uw gehoorbescherming zijn?
Zonder gehoorbescherming mag iemand worden blootgesteld aan 80 dB.
2 rekenvoorbeelden ter illustratie:
- Gehoorkap 28 dB + menselijke grens 80 dB = bescherming tegen 108 dB.
- Machine geeft 112 dB geluid - menselijke grens 80 dB = 32 dB bescherming nodig.
Voorbeelden
  • 80 dB Pneumatisch gereedschap op 15 meter
  • 85 dB Handzaag van zeer dichtbij, vliegtuig door de
  • geluidsbarrière (80-89 dB)
  • 90 dB Zware vrachtwagen op 15 m, bulldozer op 15 m, mixer, tractor, vrachtwagen, kleine lucht compressor
  • 95 dB Elektrische drilboor
  • 100 dB Machine in fabriek, grote lucht compressor, pneumatische beitel (beschadiging: binnen 5 min)
  • 110 dB Heimachine, motorzaag, zandstralen (beschadiging: binnen 1 min)
  • 120 dB Klinkhamer, kettingzaag, pneumatische hamerboor, zware machine (beschadiging: binnen 3,5 seconden)
  • 130 dB Donderslag, pneumatische hamer, zeer krachtige boormachine (beschadiging: direct)
  • 140 dB Pijngrens: luchtalarm sirene van dichtbij, vliegtuigen op vliegdekschip, straalvliegtuig op 300 m (beschadiging: direct)
  • 150 dB Startend straalvliegtuig van dichtbij, artillerie op 150 m, voetzoeker, knallen van een ballon (beschadiging: direct)
  • 160 dB Ramjet van dichtbij, vuurwerk op 1.5 m, geweerschot (beschadiging: direct)
  • 170 dB Schot van krachtig hagelgeweer (beschadiging: direct)
  • 180 dB Onherstelbare gehoorschade; Raket lanceerplatform (beschadiging: direct)
Let op:
Ook als geluid niet vervelend klinkt of voelt, kan het toch je gehoor beschadigen.
Laag geluid komt heel ver (denk aan de bastonen van de stereo van de buurjongen), hoog geluid niet. Hoog geluid is dus makkelijke af te stoppen dan laag geluid.
Oordopjes
Bescherming: ca 28 dB
Iedereen kent ze, die foam dingetjes die je in je oor moet frotten. Makkelijk weggooien en goedkoop, maar niet handig in- en uit te doen.
Gehoorbeugel
Bescherming: ca 21 dB
Past niet alijd even goed in je oor, maar is wel veel makkelijker in- en uit te doen.
Gehoorkap
Bescherming: hangt af van het type en of het hoog/midden/laag geluid betreft.
Veel comfortabeler, betere bescherming van je oor, wel duurder en in de zomer ook behoorlijk warm. De fabrikant geeft meestal op hoeveel bescherming de kap geeft bij hoge/midden/lage tonen.
Tot zover, ik hoop dat je er wat aan hebt.
Deze informatie geef ik op persoonlijke basis, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Zijn er vragen, dan beantwoord ik die graag.
Bedankt Thijzzz, dat is nuttige informatie over vaak vergeten maar belangrijke hulpmiddelen.
Aardbei20
