Adapter voor honeywell hr20
Ik heb pas 2 honeywell HR20 thermostaatknoppen gekocht en wil de oude thermostaatknoppen hiermee vervangen. De oude knoppen zijn van comap en de nieuwe knoppen passen niet op de radiator (ook niet met de bijgeleverde Danfoss adapters). Weet iemand welke adapter ik nodig heb om de nieuwe knoppen te kunnen aansluiten en ook waar ik deze kan kopen?? Voor zover ik uit kan vinden moet ik een adapter hebben die van 28,5mm naar 30mm gaat, maar dat weet ik niet 100% zeker.
Alvast bedankt!
Daar hebben ze de consumentenservice van Honeywell voor in het leven
geroepen, dus gewoon bellen met hun, zij weten dat het beste :wink:
Comap heeft inderdaad twee soorten. Op de inserts zit een draad van M30. Op de losse kranen zit een draad van M28. Het verschil kun je zien aan de moer.
Als je M28 hebt kun je het beste weer een Comap kop kopen.
Succes.
Ik dacht dat je dan de volgende adapter kan gebruiken:
Dat is een adapter van heimeier:
beide links helaas niet meer werkend
Artikelnummer: 9700-55.700
EAN: 4024052296712
die maakt er een 30 van. kijk maar in de technische brochure van de laatste link.
Bij conrad hebben ze ook een plastic adapter maar gezien de recensie zou ik die niet nemen.
Thermostaatknoppen met timer van Comap/Sar heb ik nog niet kunnen vinden. Mocht iemand die vinden hoor ik dat graag.
Succes!
En laat ff horen hoe het ging.
evree
