Adapter snoer verlengen, of een verlengsnoer?
Haemmertime
Ik heb in de babykamer aan 1 kant een babyfoon hangen, en aan de andere kant het stopcontact, en je raad het al, die 2 zitten zo'n 3 meter bij elkaar vandaan.
Concrete vraag: wat is beter:
optie 1, snoer adapter verlengen, dan kan ik een relatief dun snoer makkelijk wegwerken langs de plint.
optie 2, enkelvoudige stekkerbak/ verlengsnoer langs de plint leggen en de adapter hier op aan sluiten.
voordeel van optie 1, is dat je dit met een klein dun snoertje kan doen met een klein kabelgootje langs de plint naar de camera.
dit staat er op de adapter:
Output: 6,0V - 800mA
aangezien ik van electra totaal geen kaas heb gegeten, is mijn vraag aan jullie, wat te doen?
Zo'n adapter kun je beter niet openmaken om er een langer snoer aan te zetten. Dat krijg je niet veilig meer dicht, want meestal is de behuizing gelast of geklikt. Bovendien: als de stekker aan de adapter zelf vast zit kun je daar helemaal geen snoer aan vast maken.
Ik ga ervan uit dat de adapter zo'n platte stekker zonder randaarde heeft. In dat geval is er een heel eenvoudige oplossing: een 'euro' verlengsnoer, heeft een 'euro' stekker / euro contrastekker. Voor weinig geld te koop tot aan 5 meter lengte. Google maar even op "Verlengsnoer, niet geaard wit" en neem die van 1,99. :wink:
Bedankt voor je reactie Kees, daar was ik al bang voor :)
dan ga ik inderdaad zo'n verlengsnoer halen, en zet ik die vast langs de plint. komt goed!
