Acryl lage douche plaatsen op tegelvloer
Ik heb de oude douchebak eruit gehaald.
Er blijft in gat van 1 bij 1m in de vloer de niet betegeld is.
Tevens moet dit verhoogt worden dat die gelijk komt met de tegelvloer
Mijn vraag is nu, hoe kan ik dat het beste doen?
Kan ik dat gewoon met cement, zand opvullen
Graag info, ook over mengverhouding van de cement en zand
Kan ik dan op de gelijkgemaakte vloer rechtstreek de douchbak monteren?
De tegels wil ik dan op de douchebak laten komen.
Vooraan is het 1,5 cm en achteraan is het 5 cm
Hier is ook de syfon in de beton gehakt en de afvoer door de plafond gegaan.
5 cm is met zand/cementmengsel goed dicht te maken; die 1,5 cm beetje weinig. Maar als alleen de douchebak erop komt, is 't wel te proberen. Ondergrond goed vegen en aanbranden met cementpapje, dan smeerlaag erover.
Succes.
Bedankt zover,
Kan ik daarna gewoon de bak erop zetten zonder verdere ondersteuning?
Kan ik er beter ook nog een of andere demping laag eronder leggen voor het tegengaan van kraken?
Wat kan ik hiervoor gebruiken?
Zand/cement: 2 deel zand, 1 deel cement, telkens een beetje water bijvoegen tot het smeerbaar wordt.
Het is best handig om een laag folie (zoals onder laminaat wordt gelegd) ertussen te leggen. Isoleert en helpt idd tegen kraken. Maar nieuwe laag eerst goed laten drogen natuurlijk!
Gebruik altijd een poten set voor onder de douchebak.
Je hoeft dan ook de vloer zoals hij nu is niet aan te storten.
En laat de douchebak daar waar hij tegen de muur staat, ook op latten rusten die tegen de muur aan geschroeft zijn
Een kunststof douche bak daar zit altijd beweging in als je er in staat.
Als je die niet goed ondersteund, doormiddel van een potenset en steun latten tegen de muur waarop de douche bak vast gekit wordt, zal je onherroepelijk in korte tijd met lekkages te maken krijgen.
@Peter,
De zijkanten worden toch onderstend aan twee kanten door tegels, en de andere twee kanten worden opgevult met cement.
Zijn de lage bakken ook niet zelfdragend?
Het gaat om de RIHO 250 douchebak
Dan hoeven toch geen latten meer ter ondersteuning
Of zie ik dat fout?
Ik zou ook niet weten hoe de latten te monteren zijn als de douchebak op de tegelvloer ligt
Moet eerlijk zeggen dat mijn ervaring met een plaatstalen douchebak was. Die had ik op een betonvloer geplaatst. Daar staat ie 15 jaar later nog steeds. Geen randondersteuning.
Ook de Rhio 250 zal ondersteund moeten worden.
Dus ook met douchebakpoten er onder.
Tegen de muur moet je dan even opmeten hoe hoog de douchebak komt.
Daar bevestig je dan het liefts hardhouten latten tegen de muur, waar de douchebak op leunt.
Dan stel je de poten op de goede hoogte, en je brengt een flinke laag kit aan op de latten waar de douchebak op komt te liggen.
Ook leg je een rand kit op de zijkant van de douchebak die tegen de muur aan komt.
Dan plaats je de douchebak op de latten en tegen de muur.
Haal de overtollige kit weg die boven de douchebakbak uitkomt.
Maarja je bent het niet verplicht om het zo te doen.
Alleen geef ik aan wat de fabrikanten voorschrijven, ook i.v.m. de garantie voorwaardes.
En zo doen wij het ook altijd, omdat wij de voorschriften van de fabrikanten serieus nemen, en ook nog eens garantie moeten geven.
Maar iedereen is vrij om het anders te doen. :wink:
Maar hoe moet ik dan de poten ernog onder krijgen
de bak ligt vlak op de tegels cq cement
Zie hier.
De hoogte is min 12 cm, en dat wil ik niet
hij moet vlak op de grond komen
Ik heb mijn bak vastgezet met pur. Een paar dagen wat gewicht op de bak zetten (paar pakken tegels o.i.d.) en hij zit muurvast. Ook geen last van kraken e.d. Let wel op dat je bij de randen wat meer doet omdat het daar wat hoger is.
