Acryl douchebak plaatsen in de beton.
Beste klussers,
Ik heb het volgende bij de hand.
We zijn nu aangekomen bij het plaatsen van de acryl douche bak in de beton vloer die we hebben gestoord.
In de beton vloer is een kleine bekisting gemaakt. zeg een uitsparing waar de douchebak in komt te liggen.
in deze sparing zitten nu 4 waterpas latten van hardhout waar ik de acryl douche bak zo op kan plaatsen. na het aanbrengen van een waterdichte kimband set.
De sifon zit in de vloer verwerkt en daar kan ik in de toekomst nog bij vanaf onder af.
Nu is me vraag der zit tussen de douchebak en de beton vloer nog een ruimte van pak weg +/- 8 a 12mm.
De vraag is hoe dit op te vullen.
Hier en daar een dikke dot lijmkit of zal ik hem helemaal in de flexibele tegelijm legen of dan wel in een ander goed spul. ook met het oog op kraken in de toekomst als we staan te douche.
De douche bak zal bij plaatsing ook nog in een goede sanitaire kit gelegd worden en de randen tussen de muren worden met het zelfde spul afgekit waarna de tegels op de muur worden geplakt en daarna wordt alles nogmaals voorzien van een kit rand op kleur als de voeg tussen de tegels.
Graag hoor ik jullie advies qua opvullen.
Mvg,
Frans
Beste Peter.
Dat is me reeds duidelijk.
Maar niet meer mogelijk dus zoek ik een oplossing voor de 8 a 12mm qua opvulling
Mvg
Frans
LeonidGorok
