Achterwand plaat 176,6 X 141,4 cm
In mijn keuken heb ik een gladde achterwand van gipsplaat. hier zit een vertikale scheur in. Ik heb al van alles geprobeerd (scheur vullen, vezelbehang eroverheen), maar de scheur blijft terugkomen vooral na een droge periode in de winter.
Nu dacht ik een 3mm achterwand van HPL tegen het gips aan te zetten, alleen de maximale breedte die ik kan vinden is 130cm. Ik heb 141,4 nodig.
Heeft iemand enig idee of dit soort platen in grotere maten verkrijgbaar is? Anders zit ik straks met een horizontale naad, ook niet mooi.
HPL standaard plaat is idd 3x1.3M
Plaats even een foto.
Waar zit de gipsplaat op gemonteerd? Hoe is die gemonteerd?
Hoe dik is de gipsplaat?
Waar zit de scheur?
Dank voor de antwoorden. Ik heb het niet helemaal goed verwoord: De scheur zit op de overgang van de bestaande spouwmuur naar gips.
In een draadje van een paar jaar geleden heb ik een foto geplaatst:
Daar zijn toen ook al wat tips gegeven die ik heb uitgevoerd.
@Rola Ik zag inderdaad dat Trespa in een grotere maat verkrijgbaar is, dat had ik niet eerder gezien. Echter de prijs is hoog en het is 6mm dik. Ik had gehoopt iets van 3mm dikte te vinden.
