Achterwand M-system koelkast bevriest
Heren,
Mijn M-System inbouw koelkast van nog geen half jaar oud heeft het volgende probleem.
De achterwand bevriest en er vormt zich dan een steeds dikker wordende ijslaag.
Het maakt niet uit of de regelknop op de hhogste of de laagste stand staat.
De koelkast is geheel volgens norm ingebouwd.
Het condensatie gaatje is vrij.
Hans als moddereter zou jij toch moeten weten dat je iig merk en type moet opgeven, het liefste icm de service nummertjes.
Normaal gesproken zal de achterwand enigszins aanvriezen en zodra de ingestelde temperatuur is gehaald zal de compressor uitschakelen en de achterwand afdooien. (middels een ontdooielement).
Als er echter te weinig koelvloeistof in het koelsysteem aanwezig is, dan zal de gewenste temperatuur (op de verdamperplaat) niet meer bereikt worden.
Hierdoor zal de compressor niet, of voor zeer korte tijd, uitschakelen, waardoor de rijpvorming op de achterwand zal toenemen.
(er is praktisch geen ontdooitijd meer aanwezig).
Ook is het mogelijk dat de thermostaat niet meer afschakelt.
Echter zal de temperatuur in het koelgedeelte dan extreem laag worden.
Wat is momenteel de temperatuur in het koelgedeelte?
Tevens kan het zijn dat het deurrubber niet goed meer afsluit.
Hierdoor zal er constant warme lucht in de kast stromen, waardoor
er veel rijpvorming op de koude achterwand ontstaat.
Hans, ik hoop dat je met deze informatie wat verder komt.
Als je nog vragen hebt, dan hoor ik het wel.
Henny bedankt voor het meedenken.
Ik ga maar eens op de garantie mikken, het ding is immers gloednieuw!
Als het een fout is in het koelsysteem dan mag dat daar opgelost worden.
Ik heb alleen weinig zin in het uitbouwen, verplaatsen en weer inbouwen. :cry:
Controleer anders nog wel even of de koelkastdeur goed afsluit.
Haal hiervoor de koelkast een stukje naar voren.
Je kan zo de rubbers van de deur goed bekijken.
Ook kan het zijn, als de koelkast iets te ver naar achteren staat, dat
de deurrubbers onvoldoende aansluiten.
Als het een koeltechnisch probleem is, dan moet je natuurlijk aanspraak op de fabrieksgarantie maken.
Succes ermee Hans.
Beste Hans,
Het kan heel goed zijn dat je koelkast een te lage werkdruk heeft.
Dit wil zeggen: Als er niet genoeg R600a gas in je koelkast zit heeft de koelkast niet genoeg koelkracht om de koelkast op temperatuur te krijgen.
Het resultaat hiervan is dat de vriezer goed werkt, maar de koelkast zal enigszins lauw zijn. De thermostaat zal hierdoor continue de compressor
blijven aansturen en dus zal er zich een laag ijs op de achterwand vormen.
Qua sluiten van de deur kan je dit heel snel zien en oplossen.
Mocht het rubber niet goed sluiten dan kan je het rubber verwarmen met
een fohn. Hierdoor zal het rubber warm worden en dus flexibel.
Fohn het rubber goed heet en rek het uit. Druk hierna de deur dicht en doe hem gedurende een paar uur niet open. Het rubber zal zich hierna
zetten naar de deur en het probleem is dan meestal opgelost.
Verder kan je gewoon de importeur (in dit geval Boretti) bellen voor
een bezoek onder garantie.
M.v.g. Robin
