Achterkant plint keuken benaderbaar maken
Onze keuken heeft aan de bovenkant een flinke plint:
Achter die plint zitten de stekkers van alle apparatuur en er ligt een netwerk acces point. Af en toe moet je daar wel eens bij, en dan moet de hele plint los.
Door dat loshalen is de plint beschadigd
Het heeft niet zo veel zin om een nieuwe plint te plaatsen, want die zal vrij snel ook beschadigd raken, bovendien willen we in de toekomst het plafond ook laten stuken waardoor zo'n plint helemaal niet meer los zou kunnen.
Heeft er misschien iemand een idee hoe je dit op zou kunnen lossen op een mooie manier?
Het enige wat ik zelf kan bedenken is een plint met iets van luikjes er in of iets van een schuif systeem.
Ik zou er een frame op maken en dan bv verdelen over 2 of 3 stukken. De delen van de plint met klepscharnieren monteren. Zo heb je extra bereikbare ruimtes.
Zoiets als op de foto.
Bij mij dezelfde situatie. Maar bij het plaatsen van de keuken heb ik voor deze oplossing gekozen.
Een houtdraadbout in de plint gemonteerd en deze kan ik in-of uitdraaien en zo staat de plint schraal klem tussen de kastjes en het plafond.
