Achterdeur sluit niet mooi, kozijn bijfrezen?
Goedenavond,
In 2023 een aanbouw gezet met nieuwe massief houten achterdeur met 3puntsluiting.
Probleem is dat wanneer de deur dichtgedaan wordt er (van binnenuit gezien) linksboven (=de kant waar de deurkruk zit) er een forse kier zit. Linksonder niet. Deur extra dichtrekken dmv kruk omhoogdraaien zodat de 3punts hem dichttrekt werkt. Maar zo hoort t niet.
Kozijn zit, naar men zegt, met ankers vast in de muur, kun je dus niks mee.
Dat de deur al krom is, lijkt mij wat stug, ik denk dat de montage niet goed is gedaan. Eerst zat het kozijn erin, weken later kwam de deur pas.
Maar...wat kunnen we doen aan dit probleem? Slotplaat wat meer naar binnen monteren?
Of bijv de deur eruit halen en er een nieuwe loodrechte sponning infrezen?
Of andere ideeën?
Vulplaatjes achter de bovenste scharnieren monteren?
Controleer eerst met een waterpas wat wel of niet recht is en wel of niet loodrecht staat.
eerst beginnen met uitzoeken wat er nu precies scheef is.
  • staat het kozijn recht
  • is de deur recht
  • waar wijkt de deur precies
  • hoe kan dat komen
Is het kozijn recht, de deur recht, is het slot recht in de deur gemonteerd en wringt het slot niet op de sluitplaten in het kozijn dan zit het probleem meestal in de scharnieren en door deze verder naar buiten of juist naar binnen te plaatsen kun je de kier opening aan de sluitzijde beïnvloeden.
De allerduurste en splinternieuwe hardhouten deur kan krom of scheluw uit de verpakking komen. Hout is en blijft een natuurproduct. De deur op voorhand al uitsluiten zou ik daarom niet doen.
Ik gebruik regelmatig gewoon een laser waterpas. (0,2mm afwijking per meter)
Laser opstellen en op de scharnieren afstellen
nu langzaam de deur openen tot de laser ook precies langs de voorkant valt
Is de deur krom dan zie je dat vrijwel direct, is de deur scheluw dan is dat goed te zien door de laser als strijklicht over de deur te laten vallen.
