Achterdeur sluit niet meer na plaatsen plissé hordeur
Gisteren hebben wij een plissé hordeur geplaatst in het kozijn van onze achterdeur. Volgens de bouwmarkt ging dit passen (ik had alle maten bij me toen ik hem kocht). Op zich past alles ook wel, maar nu kan de achterdeur niet meer dicht als we het latje (waar de hordeur in schuift wanneer hij dicht gaat) op het kozijn hebben zitten. Ik heb heel Google al afgezocht naar een oplossing, kom deze echter nergens tegen. Een oplossing is om een stuk van het latje af te zagen, dan kan de deur wel dicht, denken we. Maar dat wordt natuurlijk niet mooi. En de hordeur was ook niet zo goedkoop, dus liever laten we dat intact.
Een andere oplossing is om een andere achterdeur in te laten meten en te laten plaatsen, maar dat is nogal prijzig. Ik hoop dat er mensen zijn die dit probleem ook hebben gehad en een geschikte oplossing hebben gevonden.
Voor nu hebben we het latje even van het kozijn afgehaald, zodat de deur dicht kan.
Je hebt de verkeerde plaats gekozen voor de hordeur. Deze moet niet in de dag van het kozijn komen, maar in de dag van de kozijnsparing.
En ja, dan heb je dus ook de verkeerde afmeting besteld. Kijk of je deze om kunt ruilen bij de bouwmarkt, want je hebt blijkbaar verkeerd advies gekregen. Tenminste: Als op jouw overzicht met maten ook de doornmaat van het slot vermeld stond.
We hadden ook al bedacht om hem op het kozijn te plaatsen ipv erin, maar dan is hij niet hoog genoeg. Alleen hebben we al wel voor de breedte er stukken af moeten zagen. Kunnen we hem dan nog wel omruilen bij de bouwmarkt? Dat ik verkeerd advies heb gekregen ben ik idd al boos genoeg om. Plus dat we nu ook al gaten in het kozijn hebben, omdat de boel af vastgeschroefd zit .....Oh ik baal zo! Maar bedankt voor uw reactie.
Heeft de hordeur zo'n soort borsteltje in de staander zitten die tegen het kozijn sluit?
Want anders zou ik die sluitlat er gewoon af laten. De hordeur sluit dan tegen het kozijn aan.
Een andere optie is om een hapje uit de sluitlat te halen zodat de deurkruk er precies in valt. Dan zijn de schroefgaatjes ook weer weg
Je hebt de doorgang van de deur met deze plisse-hor ook zeker 5-10 cm smaller gemaakt.
Het is opgelost. Ik weet alleen niet of en hoe ik dit toppic nu moet weghalen.
Mijn man heeft met een ijzervijl heel iets van het metalen plaatje van het deurbeslag af gevijlt en nu pas het als gegoten. Bedankt voor het meedenken iedereen.
Dat is helemaal niet nodig!
Zo'n topic is er namelijk niet alleen voor jou, maar ook voor anderen met ongeveer hetzelfde probleem.
Wanneer die op het Internet zoeken naar dergelijke problemen, komen ze dit topic (hopelijk) tegen.
Vind je het bezwaarlijk dat je volledige naam erbij staat, dan kun je die in je profiel wijzigen in iets anders, minder nadrukkelijk met voor- en achternaam. Dat kun je hier wijzigen: https://www.klusidee.nl/Forum/account/
Het staat er momenteel nog in het Engels in, doordat de sitebeheerder de site onlangs van software gewisseld heeft. Maar ik neem aan dat dat geen probleem op zal leveren.
