Achterdeur kier tocht
He Allen,
Ik ben op zoek naar een manier/product om deze tichtkier te dichten. In de Merken en winkels niet nodig - mod weet ik niet de juiste tochstrip te vinden. Hebben jullie een idee?
Mvg,
Jaap
De kies zitten tussen de deur (horizontaal - binnenkant) en de onderste dorpel (de lichtgrijze rand op de foto). De kier loopt van links naar rechts over de totale breedte van de deur. Hij is rechts echter wel een stuk groter (0,9 cm) dan links (0,1 cm).
Aan de onderkant van de deur kan je een valdorpel plaatsen (het liefst infrezen). Die zijn er in verschillende maten. Als de kier te groot is, kan je eerst onder de deur een (schuine) lat lijmen.
De oplossing van Eikenhout is de beste
Maar er zijn zat opschroefbare aluminium strippen in de handel welke je op de deur kan schroeven.
Mijn buurvrouw heeft het zelfde probleem gehad
Tochtstrip op de binnenzijde van de deur geplaatst
Stukken minder tocht
Als Decleir over verhoogde matten heen moet zijn er ook deurborstels die dit kunnen oplossen
Pietertje!
