Accupak maken
wgb
Ik knutsel aan een accu pak in elkaar om mijn auto navigatie op de fiets te gebruiken.
Gebruik een batterij houder waar 10 oplaadbare Mignon AA in kunnen. Ik knutsel daar het systeem van de van een sigaretten aansteker voor in de auto aan. De bijgeleverde kabel voor in de auto kan ik dan gebruiken.
Op de batterij staat 1,5 of 1,3 Volt. Meet ik de spanning op het aansluitpunt van de batterij houder geeft geeft mijn meter meer dan 20 Volt aan.
Kan dat kwaad voor mijn Garmin.
O ja als ik nu de spanning van een losse batterij meet geeft de meter rond de 2.0 volt of meer aan.
Klopt het allemaal.
20vdc is echt te hoog.... standaard zit deze op 5vdc
Maar loop anders eens de **** binnen, deze hebben
een accupak van ***** voor iets van €12.95
En zag vorige week een zonnelader bij een Duitse grootgrutter, die laad ook op tijdens het fietsen...zijn allebei niet zo groot
De ***** is met je kleinkindere een leuke winkel. Voor een € ben je de bink. :lol: En dan maar hopen dat het nog heel als ze het aan pa en ma willen laten zien. :wink:
De bril opgepoetst en de eigeschappen van de bijgeleverde stekker goed gelezen :oops: kan een ingangsspanning hebben van 10-30V 1A(max)en een uitgang van 5V 1A. Dat moet dus lukken.
Maar hoe kom ik met 10 oplaadbare penlights aan 22 V?
Afwijking meet apparaat.
Of hang er eens een verbruiker aan en met dan nog eens.
Oplaadbare batterijen zijn geen 1,5v maar rond de
1,3v, zodra je ze in serie zet, loopt je voltage op,
10x 1,3v = nog steeds geen 22v :mrgreen:
Om je capaciteit te verhogen dien je er een aantal
parallel te zetten en een aantal in serie, om weer aan
je 5v te komen
Maar even zonder dollen, ik gebruik dat gekke ding van
de ******* regelmatig, en ik kan er een Iphone 4S van leeg
naar vol laden, daarna is er nog over om kortstondig bij
te laden, capaciteit is 5600maH bij 5v (1A)
hij is 2cm dik, 9,5cm lang en 4cm breed en heeft een
directe USB uitgang....
De kleinste die ik in huis heb.
Enig idee hoe lang ik moet wachten? :lol:
Scooter accu is vaak max 6 Ah, dan moet je kwijt kunnen
ergens op je fiets, daarna een sigarettenaansteker
maken, dan de aansluitkabel naar je navigatie.... :wink:
Lange verlengkabel kan ook, als je niet te ver gaat. :mrgreen:
Maar als je het navigatie systeem helemaal oplaad, voordat je gaat fietsen, kun je er toch wel enkele uren gebruik van maken??
Waarom niet gewoon een accu kopen? Op de fiets wil je alles ook een beetje waterdicht hebben, dat is lastig zelf te maken. Er zijn ook mogelijkheden om een sigarettenaanstekeraansluiting op een naafdynamo te zetten.
Kijk voor zelfbouwoplossingen ook eens op de ligfietspagina.
Volledig opgeladen kan de accu behoorlijk mee. We gaan niet zo ver weg maar we zijn wel lekker lang bezig. Bij mijn vrouw aankomen, kom op, doortrappen anders is de accu leeg voordat we terug zijn op de camping. :lol:
Ik ben al iets verder. De 9 Volt batterij van de multimeter vervangen. Ik meet nu weer 1,2 volt van een oplaadbare batterij.
We komen er wel. :lol:
