Waterdicht maken luifel
Hi klussers.
na een mislukte poging vraag ik wat advies om mijn luifel waterdicht te krijgen.
Situatie: stalen luifel en een net binnengekomen plexiglas plaat. Deze wil ik er bovenin leggen met een waterdichte afsluiting. Ik heb al geprobeerd er een flinke hoeveelheid kit in te leggen en zodoende de plaat waterdicht te verbinden met de luifel. Ik heb echter lekkage op 3 hoeken. Ik vermoed ook dat de luifel niet geheel haaks is en je hebt natuurlijk maar een klein gaatje nodig.
alleen kit zal hem dus niet worden en ik vind het ook niet echt een mooi gezicht als je onder de luifel staat een een kitrand ziet. Ik denk zelf dat iets van een band op de rand van de luifel aan de binnenzijde ook een mooier gezicht zal zijn aan de onderzijde.En daarachter dan eventueel eenlaag kit voor extra waterafdichting.
heeft iemand hier tips voor? Zoals welk soort band hiervoor te gebruiken?
alvast dank.
dimitri
2AE4DF95-C975-40F0-9FA5-6E1D07F5460B.jpeg 09D9387B-B1C7-4B9C-BBCC-A6F2DF26415E.jpeg C8BF1A6D-EFFD-4D7C-A65E-13399F1E7C3C.jpeg F10D3AF3-2CBE-462F-9982-DD3642251A81.jpeg
EPDM kroonband op het frame plakken aan de zichtzijde en dan de rest opvullen met een geschikte kit? De plexiglasplaat rust dan op de kroonband en je voorkomt daarmee dat de kit teveel weggedrukt wordt.
Maar goed, hoe ga je de afwatering regelen? Als er water op de plexiglasplaat blijft staan zul je deze heel vaak moeten schoonmaken.
Hi.
Dank je. Er zit aan de linkerzijde een gat voor de afwatering. Dat heeft altijd al zo gezeten, er zat eerst een glasplaat met draad in, maar die was gescheurd, dus heb ik die vervangen.
er blijft inderdaad altijd water in de luifel staan.
Die band is wel precies wat ik nodig heb denk ik. En welke kitsoort leent zich het beste hiervoor? Of maakt dat niet zo veel uit!
Dat band klinkt goed, maar ook gewoon veel meer kit, er zit op de foto op sommige plekken nauwelijks wat.
En als de kit redelijk droog is, nogmaals vanaf boven de rand afkitten. Net zoals je normaal iets afkit.
Kit is er eventueel ook in het zwart. (polymax bijvoorbeeld)
Klop ja, maar er zat ook veel aan de plexiglas plaat. Ik heb er bijna een hele bus opgespoten. Ik ga eens kijken voor dat band in ieder geval. Daar zou het mee moeten lukken…
Een hele bus kit voor zo’n plaat rondom is niks. Als je daar een goede “ril” kit in legt ben je zo 1,5 tot 2 tubes verder.
Maar even voor mijn idee: als je er een plaat in kit creëer je toch een bak waar water in blijft staan? Die gaatjes aan de zijkant van het frame voor de afwatering zitten vrij hoog boven het plexiglas.
slechte-kluskabouter
