Accu drain auto
Goedemorgen.
Ik heb een Honda uit 2006 die na een paar weken niet gebruiken met een lege accu staat.Bluetooth module verwijderd is wat beter maar nog steeds een drain.Mag ik zomaar een accu schakelaar tussen de - van de accu zetten dus geen stroom meer?
Graag tips
Een killswitch kan wellicht een tijdelijke fix zijn. Maar volgens mij kun je beter doorgaan met je zoektocht naar de oorzaak.
Had je de battery-drain pas na het plaatsen van de BT module? Of is deze spontaan opgetreden?
Eerst gebruikte ik de auto bijna dagelijks dus toen geen problemen. Maar nu staat die soms weken stil.
Het is een Bluetooth module die standaart in de auto zit en is wel een bekend probleem dat deze de batterij leeg drains.Deze is er tussen tussen uit is ook verouderd.Heb metingen gedaan maar kan het zo niet vinden waar de overige drain vandaan komt? Omdat ik de auto weinig gebruikt wil ik er dan zo'n killswitch tussen zetten.Kan dat kwaad voor de electronica om dat er lang geen spanning meer opstaat?Anders zou dit de oplossing zijn voor mij.
Een half Ampère? Dan wordt een 50Ah accu binnen 100 uur helemaal leeggetrokken.
Houd die meter aangesloten en haal één voor één (andere) zekeringen los tot je de veroorzaker hebt gevonden.
Daarna kun je dan verder zoeken (afhankelijk van de functie van de betreffende zekering).
Ik heb overigens de gesproken tekst niet beluisterd, alleen de beelden bekeken.
Nog even als extra waarschuwing: zet de multimeter niet op lagere stroombereiken, alleen het 10A bereik gebruiken.
Want bij een lager bereik (bijv. 200mA) en een erg grote stroom loop je kans je meter op te blazen.
