ABB installatie automaat
Bij de Gamma zijn deze week instalatie-automaten van ABB in de aanbieding.
Er zijn "witte" en "groene" types te krijgen ( zie de folder van deze week ).
Bij de vestiging hier vertelt het personeel dat de groene types ook als aardlekschakelaar dienst doet, maar ik heb daar mijn twijfels over.
Er staat S201 B16 op, maar ik kan op internet niet echt iets daarover vinden.
weet iemand hier het antwoord op ?
Verder nog een vraagje, in mijn huis is de wasmachine niet achter de aardlek geplaatst, is dat normaal ?
Vast bedankt.
De groene en witte zijn identiek op de kleur na.
Je gebruikt verschillende kleuren om de groepen uit elkaar te houden.
Als ervoor een aardlek zit geef je op de aardlek aan dat deze de Groene of de witte groepen bedient.
Ik snap niet dat verkoop word toegestaan terwijl het werken aan een vaste elektrische installatie officieel verboden is voor leken.
een wasmachine hoefde vroeger niet achetr een aardlek als de aanraakspanning gegarandeerd niet boven de 50v kon komen.
De wasmachine die niet achter de aarlek zit ook van vroeger behoort in de doucheruimte altijd een vaste aansluiting te zijn. (de bekende trekschakelaar)
Er zit inderdaad totaal geen verschil in de werking. Zelf eens een nieuwe voorbedrade kast met beide kleuren van ABB in mijn handen gehad, en de kleuren dienden alleen om te kunnen bepalen welke groepen achter welke aardlekschakelaar zitten.
Bedankt voor de antwoorden :D
Ik heb de verkoper gewezen op zijn (in principe levensgevaarlijke) foute advies.
Nog even wat over die wasmachine, die stond oorspronkelijk in de badkamer met inderdaad een vaste trekschakelaar.
De badkamer is verbouwd en de trekschakelaar is verdwenen.
Wasmachine staat nu op zolder, aangesloten op een geaard stopcontact dat via een eigen zekering niet achter de aardlek zit. Dat stopcontact is het enige wat op die zekering is aangesloten ( origineel zat op die zekering de oude trekschakelaar ).
wat is het verstandigste om nu te doen ?
De betreffende zekering achter de aardlek hangen, of misschien dat stopcontact gewoon in een andere groep hangen die achter de aardlek zit of gewoon laten zoals het nu is ?
Wasmachine zekering achter één, van de minimaal 2 verplicht aanwezige aardlekschakelaars.
Tegenwoordig is dat verplicht, vroeger niet. Als je nu bijv de hele groepenkast vernieuwd moet deze in principe aan de huidige norm voldoen. Bij uitbreiding van een groep mag je wel de oude norm aanhouden. Als je alleen die wasmachine aansluiting verplaatst hebt zou je nog kunnen overwegen het zo te laten (dus volgens de oude norm). Maar het mag eventueel ook achter die ene ALS mits daar niet meer dan 4 groepen totaal op zitten.
Is toch wel belangrijk dat een wasmachine achter een ALS zit: combinatie van vocht, condens en gewikkelde metalen motordelen.
Beter de moeite nemen om 'm achter de ALS te zetten en evt. een 2-de ALS te plaatsen.
Je kan het ook zo laten en de wasmachine niet achter de aarlek te zetten.
Maar als je toch flink aan de slag gaat je elektra aan te passen wat weerhoud je dan om de wasmachine achter de aarlek te zetten.
Als je wasmachine goed geaard is dit veilig genoeg alle delen waar je bij normaal gebruik aan kunt zitten zijn geaard.
De huidige situatie is in jou geval gewoon toegestaan.
